Discussioni: 42
Registrato: Apr 2006
24-06-2010, 14:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2011, 20:55 da Trixarc.)
Conviene usarlo o no? in due anni non ne ho mai messo... ieri mi sono accorto di un flacone che il precedente proprietario teneva nel gavone, dunque lui lo utilizzava; vostre opinioni, esperienze?
Discussioni: 28
Registrato: Nov 2007
conviene se hai il decantatore perchè la morchia che si stacca va a finire nei filtri.
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Usato regolarmente, ogni tot pieni, serve a tenere tutto fluido e pulito.
Se lo usi ogni tanto ha ragione Pierr, subito dopo devi cambiare i filtri.
Discussioni: 28
Concordo.
O lo usi da sempre oppure è meglio lasciar stare.
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
Pensavo che la funzione dell'additivo avesse il solo fine di aiutare a mantenere pulito ( è un modo di dire ) il sistema di iniezione del gasolio...
lo uso da sempre su tutte le auto che ho avuto, vecchie e nuove e mai mi è pervenuta notizia di problemi legati alla morchia(?? ) o alla formazione di depositi ...
Il decantatore per quanto ne sò, ha la funzione di separare eventualmente l'acqua dal gasolio e non a far depositare morchie ..
Magari mi sbaglio ...boh !!
Discussioni: 28
Devi considerare che la barca sta ferma , specie in inverno, per lunghi periodi ed il gasolio si deposita mentre l'automobile praticamente gira di continuo.
Quando parti con la barca il giorno che prendi maretta e 'sbatti' il serbatoio si stacca appunto la morchia che ti va ad intasare i filtri proprio quando hai bisogno del motore per entrare in porto.
Con il decantatore questa morchia è trattenuta assieme ad eventuale acqua di condensa in basso facendo arrivare ai filtri del motore gasolio pulito.
Io ne ho uno da venti anni, funziona ottimamente e lo pulisco una volta all'anno.
L'idea non è mia ma copiata dai pescherecci da lavoro che lo usano dalla notte dei tempi dell'invenzione del motore.
Ho spiegato 'l'accrocchio' qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40919
Discussioni: 305
Tutto chiaro Pierr, appena letto si è accesa la lampadina ...
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Si Nedo, è lo stesso problema che si è presentato con il bio-diesel (che qui non praticamente mai arrivato), se il circuito ha lavora molto tempo senza additivi si formano morchie che si staccano in una sola volta quando metti l'additivo o il biodiesel (che è un solvente per le morchie), e si intasano i filtri (sulle auto si sono avuti anche problemi alle pompe di iniezione).
Imho si può fare l'ultimo pieno prima del cambio filtri, e fare in modo che le morchie si depositino lì e poi si cambiano.
Discussioni: 283
Registrato: Jul 2007
.....io lo metto sempre per i motivi spiegati da Pierr...
..prendo una lattina alla IVECO me l'hanno consigliato loro...
e la stessa che usano per i serbatoi degli autotreni..
ogni volta che metto gasolio ne aggiungo una dose ..ne serve poca ma forse io abbondo..
Discussioni: 28
L'additivo se lo si mette sempre va bene, migliora l'infiammabilità della nafta , scioglie le paraffine e pulisce gli iniettori.
Discussioni: 42
Ok, allora visto che non lo uso da due anni, meglio lasciar perdere?
Discussioni: 28
Discussioni: 42
Meglio lasciar perdere, ho capito...
Discussioni: 144
Mai arrendersi.
Riempi a metà, metti l'additivo, fai ciloccare un paio di giorni, scarichi in un paio di taniche, filri e rimetti.
Poi usi spesso l'additivo.
In fondo perdi un paio d'ore e stacchi due fascette.
Le morchie sono solo nel serbatoio e/o nelle tubolature afferenti ed efferenti.
Se proprio ci tieni.
In alternativa ti fai costruire una delle sue caffettire  da Pierr e la monti: contento tu, contento lui!
Discussioni: 28
Discussioni: 42
Allora, la virtù sta nel mezzo  siccome devo andare in vacanza, per ora non sto a disturbare il can che dorme... quest'inverno se ne riparla
Discussioni: 28
Discussioni: 144
Discussioni: 28
Discussioni: 42
