IL belin E LA CANALINA DI PRUA
Immagino tu abbia colto l'importanza dell'avvertimento 'controllare che nessun cavo si infili nella fessura del cono'. Se succede, il cono non stringe i cavi all'interno e la tenuta è affidata solo agli esterni, o, peggio, il cono si deforma e sotto carico si sfila tutto.
Controlla anche l'innesto con il tamburo inferiore, che usualmente è il primo a cedere.
Immagino che tu l'abbia fatto, ma a beneficio dei posteri scriviamo anche:
Hai bloccato i profili con i rivetti, ma hai controllato bene che:
i profili siano liberi di girare intorno allo strallo e la parte interna del rivetto non lo blocca?
la testa girevole passa agevolmente sopra il punto giuntato con i rivetti?
Si Albert, ho colto quella sfumatura della fessura.
Innesto con il tamburo inferiore? Io alla fine non ho fatto nulla se non prendere coscienza della cosa e desistere.
Bel bordello anche riarmare lo strallo soprattutto nella fase dell'aggancio alla landa di prua (in testa era già . non ti inventi un paranco e tiri ma tiri proprio non ce la fai (ed avevo TUTTO iper lasco a poppa, più tutto quello che avevo per tirare l'albero a pruavia)
Considera che il profilo ha una forma leggermente ovale (diciamo a forma di ellisse); i mini rivetti li ho messi dalla parte opposta dell'ovale rispetto a dove si posizione lo strallo interno, quindi una zona dove internamente c'è quasi il vuoto (la mia attenzione, infatti, era anche rivolta alla foratura con trapano, per evitare di toccare lo strallo).
La testa dei rivetti è veramente mini e la testa girevole passa agevolmente...
Grazie ancora
Tirare avanti l'albero con le drizze?
PS a volte non basta lascare il belin, bisogna anche mollare scotta randa e vang, o mollare l'amantiglio.
L'albero era già tenuto da 2 drizze + stralletto di trinchetta, ho dato loro una cazzatina ulteriore per guadagnare qualche cm.
A poppa ho veramente lascato tutto il lascabile, ti dico solo ho messo in bando anche il lazy jack/bag !!!! Smile
Hai le crocette a quartiere ? Se la risposta è sì, dovresti mollare le verticali.......
...a quartiere di così pochi gradi che forse lo sforzo non valeva il beneficio...
Forse lascare 3 o 4 giri di arridatoio per parte ti avrebbe risparmiato tutte le operazioni che ci hai descritto Wink.....ma sarà per la prossima volta....Wink
Sapete che ho comunque imparato tanto da questa . poi, ammetto che è stata la prima volta in cui mi sono trovato in testa d'albero per un pò di tempo a lavorare, e per questo sono anche un pò orgoglioso.
Ciao.
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.407 22-09-2025, 20:49
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 2.710 20-08-2023, 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 2.870 28-07-2023, 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.782 26-07-2023, 11:29
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 12.984 24-03-2023, 17:36
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 3.722 19-05-2022, 19:29
  Estruso Strallo Prua Alfredo56 2 1.851 19-12-2021, 13:27
  Nomenclatura vele di prua France WLF Sailing Team 26 6.869 07-11-2021, 20:53
  Strallo prua avvolgifiocco moooolto .? Rigger tirreno? gava 7 2.649 24-06-2021, 21:34
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 15.355 16-12-2020, 00:59
  Percentuale di sovrapposizione vela di prua seromanzi 2 2.106 23-11-2020, 19:43
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 3.281 30-10-2020, 15:08
  First 20, terzaroli e vela di prua kobold 44 9.649 27-10-2020, 11:29
  Scelta vela di prua per avvolgifiocco zarzero3 8 3.761 11-06-2020, 16:48
  Tormentina su golfare di prua bobspiderman 59 16.972 02-03-2020, 09:26
