Pannello solare, posizione intelligente
A Fiumara c'è una barca che ha un pannello solare installato sul triangolo del belin, a me sembra una soluzione furba, la cimetta passa sul vertice del triangolo, ci si passa sotto senza problemi, che ne dite?
[hide][Immagine: . 145.jpg][/hide]
ottima idea ... ha il vantaggio che regolando la cimetta puoi orientare il pannello nella giusta posizione
...........Questa è la posizione intelligente,
che farà cantar tutta la gente
questa è la posizione intelligente
che farà cantar, che farà ballar,
che farà .]
Forse sono stato uno dei primi a montarli così da diversi anni, solo che lui ha 'copiato' male, la cimetta non va messa sopra perchè ombreggierebbe il modulo e non è una bella cosa. Si monta con due staffette sotto (due tubetti di acciaio inox da 10 mm a misura schiacciati all'estremità) che dal lato esterno del pannello Piccoletto sul cavo del belin.
Il montaggio va bene se non avete il belin regolabile altrimenti non si può fare
E se uno ha il belin singolo?
difficile anche se non impossibile, con il belin singolo non li ho mai montati. Si può comunque fare
Questa è una souzione per chi ha il belin sdoppiato!
Basta l'ombra di una o due cimette per peggiorare il rendimento? Di quanto?
Su su lancio una sfida al tuo egogenio Big Grin
così si può regolare l'angolo verticale ma non quello orizzontale,
col mio sistema invece è completamente regolabile, indipendentemente
da come è orientata la barca all'ormeggio
Non una motivazione seria per farlo poi se serve a te allora dico che non si può proprio fare, comunque certi apprezzamenti falli a tua sorella, ma chi ti conosce? Come ti permetti?
Il tuo sistema va bene per i micropannelli, fallo per un pannello da 150 watt e poi mi dici come lo fai
??? Fraintendimento ???
Ammiro la tua genialita' e come sei in grado di parlare con competenza in campi anche diversi fra loro..
Scherzavo un po' su come ti piace ovviamente dimostrarlo.
Nulla di offensivo, almeno nelle intenzioni, da parte mia.
facile ... lo sdoppia!Smile
io lho messo così
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 398 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 16.073 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.523 21-07-2025, 13:32
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 499 24-06-2025, 13:53
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.388 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 903 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.813 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 9.976 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.914 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.854 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.779 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 6.133 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 1.935 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.220 22-03-2024, 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 994 13-03-2024, 20:35
