Bloccare il timone a barra
Come posso fare x bloccare le oscillazioni del timone a barra quando sto all'ormeggio? Ho provato con delle cimette in vario modo e in ogni caso non sono stato compeltamente soddisfatto. Del resto se lo lascio libero finisce a fine corsa bloccandosi e non sono sicuro che questo vada bene. Ho provato anche con l'autopilota bloccandolo in una certa posizione, ma non sono convinto nè della funazionalità nè che questo faccia bene all'autopilota. Esiste qualche cosa in commercio adatto allo scopo?
cimetta nodo al cento e fischietto dall'altra parte non si muove più e decidei il posizione lasciarlo
fischietto ????
Meglio se leggermente elastica.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Ci sono 2 soluzioni pratiche:
1- tubo d' alluminio o sezione di un manico di scopa tagliato a misura che collega il gancio dell' autopilota presente sulla barra con la sede del dell' autopilota. questa soluzione è semplice e sbrigativa ma un po' ingombrante
2- fai un piccolo foro passante sulla barra e un' altro di pari misura ma non passante nel pozzetto in corrispondenza del primo; se metti un' asticella di inox (un segmento di asta da fucile da sub) nel primo foro che poi cade nel secondo.
Ma è realmente utile bloccarlo?. Io lo faccio con una cimetta, ma mi sono spesso chiesto se serva davvero
Io ho due elastici che tengono il timone in centro.
..bello il gancio a pressione, devo pensarci..Smile.
Citazione:Ma è realmente utile bloccarlo?. Io lo faccio con una cimetta, ma mi sono spesso chiesto se serva davvero
Si, perchè gli impedisci di arrivare a fine corsa magari con una botta. Pensa quelle povere boccole con la leva che fa un'ondata sulla pala.
Io lo blocco legandolo al belin con una cimetta, ma ora che l'ho appena riverniciato la barra lo fisso con alla falchetta con un parlato in mezzo. Ma devo anche io trovare una soluzione più elegante e che non ci faccia inciampare in pozzetto.
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
Io in navigazione non riesco a lasciare il timone più di qualche secondo perchè basta che mi muova e non tiene la rotta, lo uso in rada perchè tenedolo al centro diminuisco il brandeggio, e quando ormeggio che uso le cime sulle bitte per entrare e così il timone sta dritto. Da quel che capisco, c'è una cima che percorre tutta la larghezza di poppa passando per il gancio?
Ma se si può mettere in verticale, almeno il mio lo permette, perchè non legarlo al pulpito di poppa?
E' facile e non costa nulla.
ma ... un costosissimo metro e mezzo di elastico da 6 nooo?
La cosa Più semplice non è legarlo di lato ??
Citazione:Messaggio di olpa
Non ditelo in giro e tenetelo per voi; conosco un sistema sicuro per mantenere la barra dritta al centro: farla accarezzare da mani femminiliBig GrinBig GrinBig Grin
tutte soluzioni diverse tutte ugualmente adatte legarlo in centro o di lato m legarlo è importante se entra un pochino di onda o qualche matto ti entra in porto al limite del dislocamento alzando un'onda anomala la pala comincia a sbattere a destra e sinistra e bene non gli fa di sicuro il tuo sistema paddy io lo uso da sempre ma il mio suggerimento era la cosa più immediata e veloce
x Paddy non capisco bene cosa siano e a che cosa servano le cose in foto. Inoltre nel caso usi una cima è meglio posizionare la barra al centro o a fine corsa, che cosa stressa meno il timone?
Comunque al di là dell'efficacia ero anche interessato a qualcosa di 'elegante'!!!!
  Barra timone Carococco 9 596 02-02-2026, 13:23
  Bloccare timone a barra Madinina II 54 26.495 09-09-2025, 12:25
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.347 25-04-2025, 18:07
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 1.359 09-04-2025, 13:56
  Bloccare ancora sul musone enio.rossi 45 11.078 23-06-2024, 22:14
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 1.640 30-03-2024, 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 2.906 10-12-2023, 13:26
  trattamento barra timone vonkapp 3 1.823 07-01-2023, 00:15
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 908 23-10-2022, 20:04
  Come bloccare l’ancora sul musone elan 333 15 3.414 25-09-2022, 17:56
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 3.670 20-09-2022, 09:54
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 11.417 19-04-2022, 12:17
  Barra in legno del timone. GioCo PN 14 4.549 13-03-2022, 22:50
  Barra di rispetto del timone Alfredo56 18 4.197 02-03-2022, 23:07
  Come dividere la barra del timone? Brusin 13 3.759 23-06-2021, 13:21
