Filtro acqua...
ho letto le varie preoccupazioni per l'acqua in sentina..
apro a parte per non sovrapporre problemi diversi ..
con il novo motore mi hanno istallato un nuovo filtro simile se non identico alla foto..
mi ritrovo dell'acqua nella sentina motore ..fatti i controlli mi sono concentrato sul filtro..
un barattolone dove si vede l'acqua borbottare e scorrere bello ma una senzazione di fragile (coperchio in . bordi del coperchio ho trovato salsedine come se avesse sfiatato ..
ho preso le pinze e serrato la farfalla che chiude il coperchio ..ho messo in moto per piu' di 1/4 d'ora a 3600 giri poi al minimo ed ancora elica innestata a 1600 giri.. nemmeno un piccolo cenno di . ho rimediato...???? chi ha lo stesso .' secondo voi un buon filtro e sicuro..?? comodo per il controllo e la pulizia ma a me sembra debologna (fragilino ,poco rassicurante)
Gianni anch'io ho il filtro acqua di mare in plastica come il tuo e non ho mai avuto problemi ma ad essere sincero non mi è mai piaciuto. Ne esistono in bronzo molto più seri e prima o poi...
Ho sempre avuto quel tipo di filtro. E' molto delicato nel momento in cui si chiude bisogna stare attenti che la grossa O-R sia messa bene e che il coperchio essendo tutto di plastica non si . a stringere con la pinza che si spacca (a me è successo), in teoria se è tutto allineato basterebbe stringere la farfalla con le mani.
Comunque secondo me è tra quelli più ordinari.
Ciao.
abbimo +/- tutti quel tipo di filtro,io quando lo smonto per pulirlo ingrasso la guarnizione prima di richiuderlo .
io ho questo. mi sembra molto più solido. il coperchio si chiude a vite ( come un barattolo ), il filetto va ingrassato con il solito grasso al litio. lo controllo ogni mese e sempre trovo nel filtro sporcizia varia.
Battuta, ma perchè un tubo a una fascetta e l'altro due? I non farei torti, o tutti e due una fascetta o tutti e due una
Stesso pensiero....
QUI SI FANNO FIGLI E FIGLIASTRI!!!!Wink
xò o tutte e due una o tutte e due due
Io ne avevo inserito uno in bronzo (in origine era assente) e, oltre a dare una impressione notevole di robustezza (confermata nel tempo), costava praticamente la stessa cifra se non meno rispetto ai modelli in plastica 'firmati'.
Se ricordo bene circa 60€.
quello con due fascette è l'acqua in entrata dalla girante in relativa maggiore pressione; l'altra è l'uscita per 'caduta' Blush
Ma il filtro non è prima della girante? Qualcosa non mi torna.
Anche io ho quello in plastica della Vetus, sembra solido.
Dai non esiste questa cosa Big GrinBig GrinBig Grin, visto che ti chiami Oceanis ti perdono ma guardati meglio come funziona l'impianto....
Esatto,solitamente il filtro lavora in depressione,in poche parole la girante è a valle del filtro,crea depressione e il filtro si riempie d'acqua poi va alla girante,alla sifon br. e poi nello scambiatore...
Questo è quello che ho trovato montato ... e ne sono assai contento
naturalmente la nichelatura è andata ... una belin e via, come nuovo!!
forse in due-tre interventi si arriva al percorso corretto che è:
presa a mare-filtro-girante-scambiatore-sifonbreak-scarico
SmileSmile
anchio ho messo questo, quello di plastica si era ovalizzato (forse il calore) ed il coperchio non aveva più tenuta.
Se manca la tenuta, l'acqua dal mare non viene più aspirata e la girante va a vuoto.
A Gianni, non credo sia il filtro che ti porta acqua in sentina, guarda meglio, (es. sfiato una goccia è fisiologica) se non trovi chiama un bolognese ci vede meglio Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
SmileSmile
Non è detto che la sifon break sia sullo scarico,anzi,spesso è installata ,come ho scritto,tra la girante e lo scambiatore.Wink
pardon, ho detto sfiato meglio dire siphon break Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
L'acqua non puo essere in pressione perche viene aspirata dalla pompa,=la sequenza presa a mare filtro acqua pompa acqua circuito raffredamento.
ragazzi su' ho messo la faccina dell'imbarazzato per dindirindina SmileSmileSmile
  Filtro acqua piovana, grazie a Rob Stranizzadamuri 2 672 03-02-2025, 12:31
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 3.145 14-09-2024, 11:13
  Filtro acqua potabile Jonah11 14 4.266 01-03-2024, 13:25
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 3.291 06-10-2023, 17:03
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 1.678 30-09-2023, 07:51
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.936 09-10-2022, 19:58
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 1.680 19-05-2022, 08:43
  Filtro acqua di mare Francescobissotwo 3 1.523 25-03-2022, 23:55
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.325 08-02-2022, 15:10
  perdita filtro autoclave pompa johnson paul 4 2.232 21-08-2019, 11:21
  Chiave filtro Vetus windex 5 2.111 30-08-2018, 23:21
  zinco nel filtro singleton 2 1.957 06-04-2018, 09:47
  Filtro Carico WC eloisa 11 3.428 23-11-2017, 17:43
  Filtro Separatore MAXDV 11 4.033 08-07-2016, 09:50
  Filtro o valvola di non ritorno JimSim 14 7.786 05-03-2015, 10:18
