Discussioni: 4
Registrato: Apr 2010
06-05-2010, 06:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2010, 00:20 da Edolo.)
Dove si possono reperire i ricambi x motore Yanmar?
Filtri olio-aria-carburante , giranti, cinghie varie, liquidi vari
Sia in Italia che nell'UE . Grazie.
Spostata da Edolo in sezione motori per riorganizzazione forum
Discussioni: 777
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di Alexis
Io mi servo da un grossista di ricambi diesel per autocarri/movimento terra/marini ad Ortonovo.
Perchè son tutte cose prodotte da varie industrie e non da Yanmar (lo stesso per le altre marche!!!).
Ce ne saranno almeno un paio per provincia.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
http://www.marine-power.co.uk
Discussioni: 4
Citazione:umeghu ha scritto:
Io mi servo da un grossista di ricambi diesel...
[?][?] Riesci quindi a trovare gli stessi ricambi, pur non trattandosi esplicitamente di ricambi originali?
Scusa, ma come fai a sapere l'esatta corrispondenza tra il pezzo che serve a te con quello in deposito dal grossista?
Esiste forse una specie di 'catalogo' dei parts number adattato a qualsiasi ricambio?
Discussioni: 4
Grazie kermit
Discussioni: 777
SI.
Filtri: sono a std industriale, porti la prima volta il campione originale e l'uomo ti trova il riferimento nei vari cataloghi FIAMM, FLEETGUARD etc.
In USA e UK esistono ditte anche on line con la cross-reference dei codici.
OLIO: basta rispettare le specifiche caratteristiche richieste da Yanmar (o eccedrle, se del caso).
Cinghie: vedi punto primo.
Giranti: idem.
Liquido di raffreddamento: vedi quanto detto per olio.
Zinchi: io consulto il catalogo on-line di Polipodio a Genova e poi o passo di persona o me lo faccio consegnare presso il mio pusher preferito.
Gasolio: a qualunque .:
Discussioni: 4
In USA e UK esistono ditte anche on line con la cross-reference dei codici...
Avresti dei link a tal riguardo?
grazie
Discussioni: 29
Registrato: Apr 2009
grazie
ciao Alexis mi permetto di darti un consiglio molto pratico: perchè non ti rivolgi ad un qualsiasi meccanico yanmar chiedendogli di procurarti il pezzo?
ti faccio un esempio
ho dovuto cambiare il collettore di scarico del mio YM30
prezzo su marine.powe.co.uk 189,27 sterline pari a 220 euro ( cambio 0,86 ) + spese di spedizione
prezzo da listino in italia 205 euro
prova a chieder il prezzo poi confronta...
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
08-05-2010, 01:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2010, 01:03 da Montecelio.)
Se fosse chiaro di dove sei ti avrei scritto che ad Ostia Antica c'è la PowerLine che vende ricambi Lombardini e Yanmar.
www.power-line.it
p.ceccarelli@power-line.it
0652310399
Che significa South? quanto sud?
Discussioni: 53
Registrato: Mar 2007
. buon motivo per compilare correttamente il . è più facile aiutarti...
Discussioni: 16
Registrato: Sep 2009
Scusa si puo' sapere da dove vieni/ dove abiti?
