ricostruzione parte lama deriva
c'è qualcuno che può consigliarmi come procedere per ricostruire il pezzo mancante della deriva? Cerco di postare l'immagine per capire di cosa parlo.
ad un vecchipo laser, poi venduto,ho ricostruito per intero la deriva utilizzando del compensato e poi verniciandolo con resina epossidica... nel tuo caso utilizzerei un pezzo di compensato o pvc ad alta densità e dopo aver scalato la parte di giunzione resinerei con un pò di stuoia fine max 300g/m2
Grazie del consiglio. Io avevo pensato di mettere solo resina magari addensata.
Infatti.
Facile da fare e con qualche accorgimento doventa indistruttibile e strutturale.
Non ho capito perché si esclude la resina. Pochi euro e due ore di lavoro...
[/quote]
Infatti.
[/quote]
Grande Guest ci sei sempre. Allora ascolta qua' che ti faccio fare due risate:
nello spessore della zona del distacco ho gia' creato una scanalatura e nello spessore della deriva, che e' di resina, vorrei infilare dei perni di inox (tipo monconi di viti parker avvitate nella resina). Dopodiche' fare una colata di resina addensata con microsfere che inglobi i perni ed abbia nella scanalatura una ossatura di rinforzo nella giuntura. Quante ne ho dette?
  Restauro deriva asiatico 6 1.468 05-10-2024, 09:32
  Come varare una barca con deriva in acqua bassa.... farrier 9 2.910 04-11-2023, 00:43
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 1.709 13-03-2023, 17:31
  Deriva Flying Junior del cantiere ALPA Eliano 4 2.115 03-09-2022, 20:02
  Pareri ricostruzione timone mobile zarzero3 9 2.822 08-08-2022, 14:42
  470 manutenzione deriva STEFAN0 11 5.505 10-08-2021, 18:06
  Deriva a perno o a baionetta? Max75 13 7.654 22-11-2020, 11:10
  Restauro deriva 4.5 metri Pietra Filosofale 1 2.801 20-05-2020, 17:18
  Chi di voi ha una lama in alluminio su un 33 olo 7 3.288 11-06-2019, 12:23
  Paura13 la mia deriva a vela, autocostruita epoxyfox 248 72.477 20-11-2018, 19:35
