Code-0 e armo frazionato
Sul 21.7 abbiamo un armo frazionato, ma a me piacerebbe murare un eventuale code-0 o ammazzapatane da bolina in testa, sia per non avere problemi di interferenza col fiocco sia aumentare la superficie utile.
Possono esserci problemi strutturali sull'albero? Ovviamente non ho intenzione di mettere volanti o simili
Non dovrebbero esserci problemi per la TA, se però vuoi stare più tranquillo, puoi posizionare un deviatore a metà strada tra la testa e l'attacco delle alte.
  Meteor con armo frazionato opinionista velico 2 142 06-02-2026, 11:38
  Drifter vs code 0 cmv88 12 851 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.186 16-06-2025, 10:37
  Armo a Solent Stranizzadamuri 9 2.514 24-03-2025, 21:59
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.944 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.031 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.173 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.512 07-06-2024, 13:13
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 13.305 03-06-2024, 13:02
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.094 27-05-2024, 13:20
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 3.427 16-01-2024, 08:59
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.976 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 25.598 08-04-2023, 14:11
  Flicker e armo in testa Nanook 29 7.725 09-03-2023, 09:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.624 13-02-2023, 09:42
