Discussioni: 35
Registrato: Dec 2010
Ciao ADV
ho comperato un interruttore automatico per la pompa di sentina
ho notato che all'interno del galleggiante c'e' una sfera di acciaio che dovrebbe chiudere il contatto una volta sollevato dall'acqua
ma quando la barca e' sbandata? se messo perpendicolrmente
ma quando la barca beccheggia ? se messo longitudinalmente
entra in funzione ?
Eloisa
le mei diventa russ subit che smort dopo ........ mio Padre
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
avevo un' interruttore del genere nella mia precedente barca; era montato longitudinalmente e, ovviamente, il più in basso possibile; non ho mai notato che attacasse la pompa a fronte di beccheggiate esuberanti.
A ben ricordare, per innsecare la pompa, il galleggiante doveva assumere un' inclinazione vicina ai 50° partendo da -10°, quindi sarebbe stato improbabile dei colpi di beccheggio così forti e, anche se mai fosse successo, la pompa di sentina attaccata sarebbe stata l' ultimo dei miei pensieri.
Discussioni: 35
lo montero' longitudinalmente
se non ricordo male :
diretto alla batteria con fusibile
eloisa
Discussioni: 44
Registrato: Mar 2010
eloisa
hmmmmmm eloisa ... non dare per scontato il tuo ultimo post ... ci sono dei se e dei ma ... vedrai comunque che qualcuno più esperto di me tra un po' ti ricuorerà nella scelta o (come penso io) ti spiegherà perchè non va montato così ...
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Ce ne sono anche a il cui sensore non è influenzato dalla posizione, bensì dal contatto con l'acqua.
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
Ciao a tutti
Il mio automatico per la pompa di sentina e' fatto con
2 barrette di inox (1 elettrodo da saldatura inox pulito da isolante)
poste a 10 centimetri dal fondo sentina e che lavorano sul negativo
della pompa, quando l'acqua sale fa' contatto.
Elettrodo ''rubato'' al mio fabbro, tagliato a meta' e fissato
con attacchi per fascette e diretttamente al mammut dei 2 negativi
che danno il contatto.
Funziona perfettamente da anni.
A disposizione dario
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
non bisogna 'barare' con il tuo interruttore automatico. Va messo orizzontalmente, in modo da far sollevare facilmente e per galleggiamento il pezzo di plastica che al contatto fa partire la pompa. In generale seguendo le istruzioni descritte dal costruttore.
Il tuo problema e'relativo: se c'e'acqua in sentina ma non abbastanza da sollevarlo a barca dritta, l'acqua rimane, i.e. non vi e'problema. Se sbandando il livello 'sale' la pompa si innesca, l'acqua fuoriesce, il livello si abbassa ulteriormente sino a che il galleggiante non si chiude e la pompa si ferma. Risultato il livello di acqua e'ancora piu'basso.
Francamente, non vedo il problema.
Detto questo, avendo avuto l'uno e l'altro, preferisco il sensore di livello a quello a galleggiamento.
Discussioni: 35
ok
il galleggiante ha al suo interno una sfera di acciaio che si muove
e' lei che chiude il contatto?
se si se io sbando la barca anche in assenza di acqua la sfera si muove e chiude il contatto,
la pompa parte senza motivo.
Discussioni: 925
nel tuo caso, è la sfera che chiude il contatto; ci sono altri modelli di swicher che usano una goccia di mercurio, al posto della sfera.
Se monti l' interruttore in senso longitudinale, non avrai false partenze.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Mai visti con una sfera,,,,sempre visti con mercurio ch scorre in ampollina e fa . marca e'???
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Mai visti con una sfera,,,,sempre visti con mercurio ch scorre in ampollina e fa contatto
Da quando il mercurio (insieme a molti altre sostanze) e' stato proibito nelle nuove applicazioni hanno dovuto trovare soluzioni diverse quella della sfera e' una delle tante.
Se noti sono anche spariti i termometri a mercurio, per la stessa ragione : il mercurio (o, meglio, l'intossicazione da mercurio) e' responsabile di gravi affezioni prevalentemente a livello polmonare.
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
07-06-2011, 02:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2011, 02:54 da JARIFE.)
Infatti,credo stiano parlando del galleggiante a . equivalente come scrive IanSolo)
A mio parere non Piccoletto male ,anzi,però credo che il RINA lo preveda sotto interruttore dal quadro.
Io quando salgo in barca è il primo interruttore che accendo(dopo le batterie  ).
Siccome lo mantengo sempre acceso,per accorgermi dell'eventuale entrata in funzione della pompa di sentina vi ho collegato in parallelo un cicalino udibile anche dal pozzetto  .
Discussioni: 35
l'interuttore e' questo
non va montato diretto alla batteria con fusibile?
eloisa
Discussioni: 9
Registrato: Apr 2009
In teoria andrebbe montato come dici tu, direttamente collegato alla batteria tramite fusibile . perchè tendono ad incastrarsi e la pompa rimarrebbe attaccata.
Io sulla mia ho quello a sensore montato a circa 30 cm dal fondo (più interruttore manuale per i primi 30 cm, tutto con cicalino) ma anche questi non sono esenti da possibili 'inceppamenti'. Una volta trovai le batterie completamente a terra e la pompa che era diventata un ammasso di plastica (scampato incendio). Dopo una verifica del sensore, mi resi conto che in rimaneva sempre attaccato (in pratica era andato in corto).
Ad ogni modo, sia l'uno che l'altro modello, sono dotati (almeno quelli più sofisticati) di un circuito ritardante che evita l'innesco istantaneo in caso di azionamento momentaneo (vuoi per beccheggio o altro). Sicuramente dal punto di vista incendi sarebbe preferibile un collegamento alla batteria tramite interruttore ma, se tu non ci sei e per una qualsiasi ragione dovesse crearsi una via d'acqua? Forse le/la batteria si scaricherebbero prima che qualcuno si renda conto dell'accaduto e tutto sarebbe vano ma, qualche ora di autonomia potrebbe invece salvare la barca e se invece per un motivo o per un altro la pompa rimane attaccata e bruciasse creando un incendio???
Io ho pensato spesso alle varie ipotesi
Altri suggerimenti???
P.S. Comunque se la sentina non è troppo profonda ti consiglio di controllare spesso l'interruttore automatico e di cercare quanto più possibile di tenerlo pulito da morchie o altre schifezze.
Per me è abbastanza complicata sia l'una che l'altra operazione perchè la mia è profonda quasi mt 1,60, e pur cercando di mantenerla il più possibile pulita, alla fine c'è sempre una schifezza li in fondo.
B.V.
Stefano
