Randa o gennaker ?
Da quando ho la barca ho sempre desiderato un gennaker.
Quest'estate il velaio mi ha detto che la mia randa ha fatto il suo tempo.
Non so se le foto sono sufficienti per vedere tutto, ma le ho inserite per avere un vostro consiglio
Secondo voi, per quanto possiate capire dalle foto, la randa è veramente da buttare?
O posso resistere ancora con questa e mi compro il gennaker?
Una vocina mi dice: meglio la sicurezza, metti a posto la randa !
L'altra dice: per quello che fai divertiti con il gennaker!
Le foto sono state scattate in assenza di vento
La vela è quella originale, del 2002
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
Non mi pare una randa da buttare però puoi salvare capra e cavoli:
1) ti fai fare una randa in Cina,
2) con i soldi che risparmi, ti compri un gennaker usato.
Citazione:AlessandroKirie ha scritto: anche appena fatta, sarà sempre una chiavica (con rispetto parlando, ovviamente Big Grin)...
...delle chiaviche! 42
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
non mi sembra una randa da buttare, è anche ., senza dubbi...
Se devi cambiare quella randa per una cinese tanto vale che ti tieni quella, magari allenta un po la drizza Big Grin
.....e fai mettere un bozzello di scotta cucito sulla vela con le fettucce....
Grazie per i vostri consigli.
Allora mi gennakerizzo.
Citazione:albert ha scritto:
[. fai mettere un bozzello di scotta cucito sulla vela con le .]
Questo e'un buon consiglio, gli altri non me ne volete .!
Ti devi rivolgere ad un buon velaio che sa fare bene le rande avvolgibili e che le sa tagliare per dar loro una bella forma e delle stecche verticali.
Secondo me il velaio ti ha dato un buon suggerimento e una buona randa la usi 60 giorni l'anno, il gennaker 2.
Fossi in te prenderei la randa ed un bel code zero su frullone, ancor prima del gennaker.
IMHO.
..e che schidezza una randa rollabile ! Fatti un lazy bag e terzaroli a presa rapida dal pozzetto
  Incidenza randa su gennaker e loro interazioni N/A 106 22.219 01-01-2017, 09:21
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 13.734 13-10-2016, 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 29.426 10-09-2015, 17:53
Sad Randa di poppa con il gennaker frinky 7 4.802 13-07-2015, 19:43
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.664 30-11-2014, 08:08
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 7.988 04-11-2012, 23:07
  Catamarani: Randa e/o fiocco... e Gennaker Maelestrom 10 7.203 11-05-2012, 16:50
  Randa Square top e randa standard eulero 13 13.370 13-03-2011, 02:15
