Ormeggio alla boa - Consigli
Ciao e buon vento a tutti!
Vorrei approfittare della vostra competenza per chiedervi un consiglio.
Ormai da un anno ho messo alla boa la mia barchetta (menestrello25, appuntoSmile), e mi ci trovo molto bene soprattutto perchè parto e arrivo senza usare il motore.
Il mio problema sorge tra un'uscita e l'altra, nel senso che mentre la barca è ormeggiata le cime si intrecciano all'inverosimile con la boa.
La cosa mi lascia abbastanza perplesso perchè ai miei vicini la cosa non succede, ed usiamo, apparentemente, lo stesso sistema (doppia cima fissata all'anello della boa con galleggiante a metà lunghezza).
Perchè a loro non succede?
Grazie in anticipo per i consigli.
ciao e BV a tutti!
questo fine settimana trasferirò il mio yacht di 6 metri presso il campo boe davanti alla lega navale di Arona
leggendo sull'argomento avrei pensato al mio sistema di ormeggio che riassumo nello schema allegato
fisserei alla catena sotto la boa tramite un grosso grillo d'acciaio un altro spezzone di catena
al termine di questa fisso un fustino galleggiente e una cima a con nodo a bocca di lupo
tale cima avrà una parte + corta che sarà sempre in tensione che annodo all'unica bitta centrale di prua (non ho dritta e sinistra)
la seconda parte + lasca verrà assicurata all'albero oppure ad una bitta di poppa con passaggio in un winch
domande:
da quanto deve essere la maglia della catena? solo acciaio inox o va bene anche acciaio zincato? quanto lungo lo spezzone di catena?
che diametro deve avere poi la cima? che materiale? (mi avanza della corda da arrampicata molto robusta ed elastica, mi pare sia da 12 mm, può andare?)
la lunghezza della cima tra bitta e catena?
grazie a tutti
Jacopo
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]schema_boa.pdf 60,41 KB
dai che stasera vorrei andare a comprare il materiale...Smile
A) La boa è tua: metterei una boa con l'anima passante in acciaio zincato ed un anello superiore cui ti puoi ormeggiare con fiducia; a questo punto decidi coe dar volta ad una cima su tale anello (ci fai una gassa piommbata con redancia e due tre metri di cima da dar volta in barca; oppure doppi il tutto).
B) La boa non è tua e la devi tenere com'è: metterei due braghe che partono da sotto la boa e stanno in acqua; tanichette etc fanno solo, IMHO, casino.
Ciao e B.V.
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 440 19-02-2026, 13:44
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 521 29-10-2025, 18:41
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 839 27-10-2025, 13:24
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 14.138 27-01-2025, 01:04
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.869 31-05-2024, 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 3.126 19-07-2023, 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 9.139 14-06-2023, 14:16
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 5.203 08-04-2023, 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 2.184 02-10-2022, 14:27
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 3.345 11-07-2022, 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 11.445 09-07-2022, 11:44
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 14.960 20-03-2022, 23:11
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 2.302 14-01-2022, 20:15
  Cime d'ormeggio Hakuna Matata 14 4.194 21-04-2021, 17:44
Lightbulb Angolo ideale gallocce ormeggio Sikander 19 5.689 05-06-2020, 10:45
