Sostituzione pulegge testa d'albero
Cari signori , ora che ho la barca in secca per fare lavori mi dovrete sopportare un pò ed elargirmi consigli di cui ringrazio anticipatamente.
Dovrei cambiare le pulegge in testa d'albero delle drizze e del belin, ma non le riesco a trovare in nessun catalogo online.
Sono diametro esterno 35 mm hanno l'anima in metallo e sono di plastica il perno in metallo è diametro 10 mm esterno e il perno è diametro 8.
Vorrei cambiarle anche se sembrano in buono stato , ma vorrei montarle con cuscinetti a sfere , voi che dite? faccio bene?
Perdipiù sono facili da trovare o sono introvabili? ho visto il catalogo osculati e nautimarket ma non ne . .
Grazie a tutti
Franco
Ciao, prova nel catalogo Viadana o Ronstan dovrebbero esserci!WinkBig Grin
nel catalogo viadana non ci sono , almeno presso osculati.
Proverò Ronsatan.
E che ne dici se monto le pulegge su cuscinetti a sfere?
Franco
Cerca sul sito Viadana puoi visualizzare il catalogo con tutto . le sfere dipende dalla barca che possiedi, io punterei per il diametro massimo che puoi utilizzare
Proverò Ronsatan.
Franco
Te le fai tornire su misura in Torlon e risolvi il problema.
La barca è un Dehler di 7 metri, con 27 metri quadrati di velatura.
Ho guardato sul sito di viadana e le pulegge ci sono ma le misure giuste non hanno la boccola in ottone.
Quelle con sfere hanno il diametro interno troppo piccolo.
Che dubbio amletico.
quoto Butler, il problema non esiste, te le fai tornire su misura.
Per quell'applicazione i cuscinetti non ti servono a niente.
Ho contattato un tornitore che conosco e mi ha detto che il Torlon non lo conosce ma potrebbe farmele in Delrin, và bene lo stesso?
B.v.
Franco
Ciao tra derlin e torlon una bella differenza in . torlon è il materiale plastico più duro che esiste.Comunque farsi fare dal tornio delle puleggie da testa d'albero mi pare una pessima idea tra Ronstan Antal Viadana esistono sicuramente basta non volerle identiche come diametro il che fa bene alla manovraWinkBig Grin
B.v.
Franco
Sono diametro esterno 35 mm hanno l'anima in metallo e sono di plastica il perno in metallo è diametro 10 mm esterno e il perno è diametro 8.Scusa forse volevi scrivere il diametro del foro è 10 e il perno è 8??
Il Torlon si vende a barre secondo il diametro, io lo comprai in un negozio di cuscinetti, non dovrebbe essere difficile trovarlo.
Sono quasi sicuro che sul sito della Deheler ci siano i pezzi di ricambio di tutte le loro barche, anche le pulegge
Sul sito della Dehler ormai si trova + niente , è diventata di proprietà della Hanse.
Si trova qualcosa in un sito tedesco concessionario Dehler ma non ci capisco molto e poi costerebbe un botto la spedizione di 6 semplici puleggine.
Per Henry è corretto come hai scritto tu.
Franco
Se le hai trovate . scelta non è maleWinkBig Grin
Franco
Amico,prendi una barra di fenoplasto(segaleo) del diametro che ti serve,al tornitore porti quelle vecchie per modello,al foro centrale quello dove passa il perno ci fai inserire una boccola di bronzo del diametro necessario e sei al posto per 20 anni.Il fenoplasto è quella fibra marroncina con la quale facevano la pasteche fisse e apribili che non ho mai visto rompersi ed è anche autolubrificante,tanto da essere adoperato come materiale antifrizione,con spessori minimi, nelle balestre dei locomotori ferroviari anche dei più moderni.Lo trovi in tutti i negozzi che vendono cuscinetti a sfere
Ciao mi pare un valido . dimmi si trovano tutti i diametri o devi farle tornireWinkBig Grin
Franco
Io ho acquistato su SVB una stufa a gasolio, scatola circa 50x50x50, ho speso 12,90 euro.
Ø45mm pin 8.8mm alta 14.6mm riceve cime max 10 mm Ciao sono Viadana se il limite di 38 è superabile, potrebbero andare, sono su sfere inox
WinkBig Grin
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 838 27-10-2025, 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 827 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 490 25-08-2025, 22:26
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 800 16-12-2024, 08:53
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 3.016 09-08-2024, 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 2.046 12-06-2024, 14:58
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.954 04-04-2024, 21:43
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 2.127 27-06-2023, 16:41
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 4.685 15-06-2023, 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.534 09-06-2023, 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 2.479 29-05-2023, 20:46
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 3.127 20-03-2023, 00:03
  sostituzione lavello Ferriboat 2 1.220 04-03-2023, 20:25
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 10.591 01-01-2023, 22:45
  Sostituzione fonoassorbente motore robycam 10 3.017 02-11-2022, 09:09
