Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Oggi, cambiando la girante (o meglio tentando di farlo) ho visto che la saracinesca sul piede yanmar sd50, malgrado giri, non chiude completamente e quindi continua ad entrare acqua.
C'e' qualche trucco per cercare di pulire la presa a mare (è evidente che la saracinesca non chiude tutta) con la barca in acqua?
Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di anonimone
Proverei a staccare il tubo che esce dalla presa a mare [u]dall'altro lato[u], lo terrei con l'estremità al di sopra del livello del galleggiamento, ci infilerei dentro uno spezzone fi filo di ferro da un paio di centimetri oppure uno spezzone di plastica per infilare gli impianti elettrici, alla cui estremità avrei ben fissato uno scovolino da termosifoni.
Quindi a valvola aperta farei molto b.b., avanti e indrè.Poi proverei, a valvola chiusa, ad eliminare l'acqua dal tubo, ci metterei dentro svitol e/o olio di vaselina, aprirei la valvola e cercherei di soffiare fuori il lubrificante, aprendo e chiudendo la valvola per lubrificare.
Lavoro un po' cinese ma.....
B.V.
Discussioni: 283
Mi sa che ci metto un'altra saracinesca sul tubo, almeno per adesso...
caricabasso
Utente non regsitrato
Apri e chiudi la saracinesca più volte se non va a fine corsa.
Ma è a sfera?
Discussioni: 31
Registrato: Feb 2010
E' probabile che la sfera non giri bene per incrostazioni varie (per quanto tempo l'hai tenuta aperta?).
Se così fosse puoi provare con un bagno di ipoclorito di sodio (candeggina ).
In una vecchia discussione spiegavo come avevo tatto io, anche se il problema era inverso nel senso che entrava poca acqua.
Gino
Discussioni: 23
Registrato: Feb 2006
E' possibile che sia un problema esterno cioè la leva non sia perfettamente solidale l'asse o quest'ultimo con la sfera.
In ogni caso è opportuno starci attenti e cambiarla appena possibile
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
E' quella solidale al piede????
