Discussioni: 274
Registrato: Jul 2007
Il mio Yanmar 10 Cv (300 ore) fa un pochino di fumo grigio ma solo quando è al minimo, in folle.
A volte si sente odore di olio bruciato, quando faccio lunghe smotorate. Ma per il resto il motore va benissimo.
Dato che ho messo l'olio nuovo da poco tempo, e l'ho messo fino al livello massimo... non è che sia dovuto da quello? Ovvero troppo olio...
Marco
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
29-06-2011, 22:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2011, 22:05 da Montecelio.)
Alcuni anni fa, la mia ex moglie, per aver messo troppo olio in una UNO diesel, ha piegato le bielle, auto da buttare.
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
se il livello corrisponde al max., non ci sono problemi.
300 sono niente per un diesel.
il fumo lo faceva anche prima di cambiare l' olio o questo vizio è stato contratto dopo il cambio?
Discussioni: 274
Un pochino di fumo lo faceva, magari anche quando non era al minimo.
Adesso lo fa solo a motore freddo, e solo se lo tengo al minimo a folle.
E' un fumo tipo grigio, ne bianco nè nero.
Per il resto va benissimo.
L'olio: in effetti subito dopo il cambio il livello era un pochino sopra il massimo, però l'ho levato fino ad arrivare
alla tacca del livello massimo. Prima del cambio era a metà tra minimo e massimo.
