presa a mare dura
In vita . son vecchio di valvole ne ho viste . una con . il grasso peggiora la situazione in quanto il cilindro che contiene la sfera e' di materiale auto lubrificante(molibdeno) e mettendoci del grasso diminuisce l'aria tra sfera e cilindro e diventa . al max olio di vasellina ..
P.S.Per cilindro intendo la forma sferica in materiale sintetico che contiene la sfera di chiusura.Smile
Per Gourmet, io quella roba lì la uso sui trattori, sicuro di non starti prendendo beffa di qualcuno ?? Smile
ops, forse ti ho rovinato il giochino Big Grin
Ecco: anche a me (con la mia sicuramente minore esperienza) risultava quanto detto da Giorgio. Una domanda, pero': l' aceto (che comunque userei con garbo)... come ce lo fate arrivare?
Chiudi valvola stacchi tutbo e ce lo metti . che sciolga il calcare che e' carbonato di calcio e che si annida tra sfera e materiale sintetico di tenuta della sfera.Per l'olio di vasellina non stacchi nulla lo butti nella tazza fai un ciclo leggero e chiudi . riapri dopo un po'.Cosi' tra l'altro lubrifichi pompa e . se mi si indurisce ti diro' che ci metto il solito olio d'olivaBig Grin
No, le mie son belle grosse e tutte con l'ingrassatore...!!!
Te lo garantisco perchè ci ho lavorato parecchio... anche con l'aceto ma in california hanno un aceto che è praticamente solo acqua... al 2%
e non se ne sono nemmeno accorte...!!!
Quando torno vedrò di postarvi delle foto con gli ingrassatori ben in vista... buon vento CoolCoolCoolCoolCool
Ah si, che l' aceto sciolga il calcare non ci piove: il problema e' che se la valvola e' piantata dal calcare, il primo passo 'chiudi' temo che sia difficoltoso Smile. Devo dire pero' che non ho/abbiamo mai avuto grosse difficolta' con le valvole a sfera. Ricordo tuttavia che le barche di quando erano piccino hanno avuto qualche valvola a saracinesca e ricordo di aver chiesto a mio padre: 'cosa vuol dire <omissis>?' dopo un certo periodo di continuo SALMODIARE...
Guarda che anche le valvole a sfera si inchiodano.
Mi è capitato già due volte.
Citazione:Giorgio ha scritto:
Ma che valvole avete?Ingrassatori?ma di cosa parliamo?Grasso nelle valvole?U' signur.Big Grin
Forse parla di Blakes seacock
aceto anche caldo 1 litro e torni dopo 24 ore !
CHe cosa lussuosa Hal! Pero' a ben vedre li ruota tutto un cilindro, ha anche piu senso l' ingrassatore.
Come detto da Giorgio le valvole normali non montano l'ingrassatore,per sbloccarle puoi adoperare aceto, olio di semi, viacal, crc, è se non si sbloccano le sostituisci Giorgio l'olio di semi èpiu' fluido dell'olio di oliva quello di semi costa meno Ciao
Non smonto niente, raramente metto l'aceto nel cesso e pompo.
Dopo un po' sciacquo e spesso metto un po' di olio d'oliva di basso prezzo.
In fondo la deiezione lubrifica: siete mai scivolati e magari caduti, mettendo un piede su quella di un cane sul marciapiede?
Quello rende le valvole dure, viene da fuori: limo, serpulidi, cose varie; da sopra ci viene solo un po' di calcare se usate acqua del pontile, sale se si usa acqua di mare.
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 967 18-02-2025, 16:52
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 540 29-09-2024, 10:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.538 07-09-2024, 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 2.012 29-08-2024, 19:04
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 989 10-05-2024, 17:43
  Antivegetativa da matrice morbida a matrice dura Scott 12 3.819 14-01-2023, 22:14
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 2.831 28-11-2022, 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 2.206 20-11-2022, 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 8.825 18-10-2022, 17:09
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 4.267 31-05-2022, 13:40
