Come si attappa il Sikaflex?
Ho ottenuto un ottimo risultato utilizzando 2 beccucci: 1 di lavoro che a conclusione viene gettato e sostituito con l'altro in cui si è già indurito il silicone che viene usato come tappo. Quando si sostituisce il beccuccio stringere bene ma senza forzare, il rischio è che si fila la parte bassa del beccuccio rendendo vana la sostituzione. Provare per credere.
Citazione:Ulisse 47 ha scritto:
Citazione:Messaggio di Senza Parole
dovevo siliconare a tenuta il box per la sonda eco e invece ne ho messo poco e l'acqua filtra, dannazione!
Cosa usate per tappare i tubi di sika? nastro?
grazie
Cosa hai utilizzato per il box della sonda eco? anche io mi accingo a fare questo lavoretto. Per sigillarlo alla carena pensavo di usare banale silicone. Quando avrò finito metterò qualche foto. La realtà è che con questo caldo non mi va di lavorare
Per motivi miei di piacevolezza di lavorazione, ho voluto usare il legno. Considera che la mia sonda e' piuttosto larga, sara' tipo 10 x 7 cm. Ho realizzato con il seghetto alternativo 3 pezzi identici, creando un vano all'interno di una tavola rettangolare. Poi li ho incollati in pila per formare il box. Il coperchio e' in due pezzi per permettere al filo di uscire. Successivamente a questa foto ho inserito due tubetti di alluminio nel coperchio per riempire e per fare da sfiato senza dover aprire. Tutto smaltato per non fradiciare il legno.
Diciamo che ho voluto un po' giocare. Se funzionera' non so dirti ancora... peraltro questa dimostrazione di forza ha messo paura alla sonda, che la scorsa volta segnava banalmente poggiata in sentina, senza liquido interposto.
Non esiste sistema che funga per piu' di una settimana.Indurisce.
NON s'attappa.... si usa e si butta...!!! Quando ne avrai nuovamente bisogno... sarà duro come se avesse preso il .:
Naturalmente... cartuccia nuova di scorta... Buon Ventooooooooooooooo.............
Citazione:Petrel II ha scritto:
Io metto una vite, di solito mi fa l'agglomerato li attorno e quando la tolgo (tirandola via, non svitandola) mi vine via pure il tappo che si è formato.
Idem, funziona anche dopo parecchio tempo.
Ma che cose . successo a .' .
Io non ci metto nulla se non un giro di nastro da carroziere, quando torno ad usarlo i beccucchio è tutto indurito, lo uso senza beccuccio se mi serve da spalmare oppure svuoto lo 'stampino' solido che si forma nel beccuccio e ricominci da capo fino a che non termino la siringa, rottura di ba... ma che ci volete fare
anch'io sempre fatto così.
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 1.047 04-09-2024, 17:08
  Sikaflex Luciano53 54 37.106 01-07-2024, 23:08
  Sikaflex 291-591 e Zucchini MS Super rob2612 14 2.916 28-02-2024, 08:41
  Sikaflex 292 marine nero? gbudo 2 1.542 18-10-2020, 18:26
  Alternative al Sikaflex: summa bludiprua 41 15.543 17-06-2020, 12:03
  sikaflex 291i - ma siamo sicuri che tenga? tommy62 66 32.085 29-05-2020, 21:05
  Kiwigrip su silicone Sikaflex fferretti 4 2.582 08-10-2017, 21:00
  Sikaflex 295uv che si degrada? marloc 33 10.176 22-09-2016, 16:26
  Pulire i residui di sikaflex mar.and 2 5.049 18-04-2015, 11:02
  sikaflex... manuvela 13 7.980 09-07-2014, 14:04
