Discussioni: 282
Registrato: Aug 2007
06-09-2011, 18:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2011, 18:41 da mk.)
voglio rimettere il tbs nel mio
dehler, il vecchio l'ho gia' perfettamente levato,
( gran lavoraccio )
per cortesia datemi delle dritte per incollarlo ben bene.
grazie
Discussioni: 10
Registrato: Sep 2007
l'ho fatto fare dal cantiere 3 anni fa:mi maledicono ancora adesso
!Per me il problema èstato di non fare bolle sotto il TBS si sono perciò dotati di quintali di sacchi di sabbia che hanno pei distribuito su tutto l'antisdrucciolo incollato,se non sbaglio,con colla Sika.Alla fine il lavoro è venuto bene e ne sono contento,ti auguro la stessa riuscita.
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
Sikaflex 221 senza primer.
In base al disegno della coperta, fai i pezzi da incollare più piccoli possibile.
Buon lavoro!!!
Discussioni: 96
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Dunque quoto sia per le bolle che per il materiale da usare il 221 va benissimo.Avendo la pompa del vuoto sarebbe meglio senno' i sacchetti di sabbia vanno uguale.Attenzione alla temperatura non ama molto il . usalo la Sika dico con temperature non troppo . 30 no ma 18-20 va bene e ridece quel minimo di vapore che crea.Suggerisco una leggera abrasivata un attimo prima di mettere la . modo che nn si incolli sulla polver
Dove lo fai?Intendo quale zona?
Discussioni: 257
Aggiungo spatola dentata da piastrellista a denti non troppo . quella con i denti rettangolari ma quella con i denti triangolari
Discussioni: 282
06-09-2011, 23:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2011, 23:28 da mk.)
sono a chioggia, i sacchi di sabbia qunto tempo li lascio li' a far
da pressa ?
, grazie
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2010
Se conosci un falegname che fa coperte, avrà sicuramente una gran quantità di pani di piombo con cui tiene ferme le doghe, puoi chiedergli di prestarteli, sono comodissimi per questi lavori
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Dal contesto ho capito che si tratta di qualcosa che attiene all'antisdrucciolo ma per i profani come mè (ed anche per quelli che si Piccoletto a chiedere):
cosa è e cosa vuol dire
tbs ?
grazie.
Discussioni: 257
E' quel materiale antisdrucciolo di solito grigio inserito in coperta sui Dhele ..... forse qualcun'altro.materiale con una tenuta .' un marchio di fabbrica Francese.fanno anche scarpe a abbigliamento.
Discussioni: 664
Registrato: Dec 2009
Citazione:Messaggio di mk
( gran lavoraccio )
grazie
hai provato a sentire la dehler se hanno in vendita pannelli già tagliati, preformati per il 38? te lo idco perchè so che un adv, per il 28' li ha potuti ottenere gia belli e pronti, glieli hanno mandati per posta
Discussioni: 96
Mi sono arrivati proprio ieri due pannelli TBS 128x90 spessore 2,1/2,2 mm acquistati da Spraystore.
Hanno anche la cardatura sul retro per favorire l'incollaggio.
