Randa o genoa!? [:I]
#41
forse ci sono : se ri-enunciamo il 'teorema di tiger' in questo modo 'il carico totale su una vela dipende dai metri quadri esposti' mi risulta più facile concordare. Il corollario potrebbe essere 'dimezzando la superficie esposta, dimezza - grosso modo - il carico' Smile
Ma quale 'teorema tiger'? Magari fossi in grado di formulare teoremi...
Non capisco dove stiano i dubbi, mi sembrava di aver espresso chiaramente il pensiero...
Doppia superficie = a spanne doppio carico.
Esempio banale:
fiocco light tiene fino a 10-12kts, se il vento sale oltre e va a 20 probabilmente la barca si sdraia e devo ridurre (quindi magari via il light e su un genoa 3). Ma se io voglio tenere il light e ammaino la randa, certo la barca non si sdraierà più e io continuo a navigare, ma che fine fa il mio leggero????Blush
Dove starà la difficoltà di comprensione?... non lo so.
Ripeto, forse leggendo con più attenzione si spolverano i dubbi.Disapprovazione
Più che mettere in discussione il concetto dal punto di vista fisico, mi sarei aspettato una discussione su quanto possa essere rilevante o meno la problematica visto che per fortuna le vele non sempre vengono costruite al limite della 'sopavvivenza'...Wink
Leandro
  Sostituzione vele per la crociera : membrana o cdx? [Genoa e randa avvolgibili] Mikey 34 2.847 06-10-2025, 11:24
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.833 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 747 04-05-2025, 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.314 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 5.159 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.007 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 4.231 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 11.356 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.394 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 3.547 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 10.477 16-10-2022, 12:58
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 10.910 08-10-2021, 10:54
  Genoa e Velerie sergiot 3 2.217 14-08-2021, 17:55
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 2.467 04-08-2021, 15:47
  Randa nuova o genoa? leos3 21 5.940 22-06-2021, 16:24
