regolazione parte alta del fiocco
Ho aggiunto dei filetti segnavento sul fiocco. Riesco a regolare bene la parte bassa e media della vela, ma la parte in alto mostra i filetti sempre in alto.Come se la parte alta non portasse. Fa schifo la vela o il trimmer? Appena posso posto una foto.
Esperti help!
SmileLa vela!
Prova a mettere a segno quello sopra prbabilmente avanzando il carrello e poi controlla la catenaria ke forse e' troppaWink
Leandro
Citazione:Messaggio di mantonel
Esperti help!
Se non sei in presenza di wind shear (cioè se il problema si verifica in ambedue le mure), segui il consiglio di tiger.
Devo dire però che spesso, cercando di portare tutti orizzontali i filetti di sopravvento, si trascurano quelli di sottovento (essenziali per la portanza).
Se quello superiore di sopravvento tende in alto, non è detto sia sempre un male, devi tenere controllato il log, capita che con un po' di svergolamento in più la barca renda maggiormente.
Esperti help!
. si fa difficile. Portando il carrello avanti, nella posizione piu' avanzata, con venti leggeri sono riuscito ad avere filetti sopravvento e sottovento perfetti. Tranne quelli in penna.
A parte che potrebbe essere perfettibile la vela, deduco dalla tua risposta che potrebbe essere ' voluto'?
Tieni presente che la vela ha semistecche vericali.
Cosa altro si puo' fare? Noto anche che la balumina e' un po' troppo chiusa anche con il meolo mollo.
Premetto che non sono un esperto.
Neanche a farlo apposta pero', sto leggendo 'Le vele' di Bertrand Cheret e ti riporto 2 passi che forse possono aiutare;
'Se l'imbarcazione sopporta bene l'invelatura, il genoa da vento forte sara' in proporzione relativamente piu' grasso in testa rispetto al genoa da vento leggero ...... Un genoa che lavori con un vento inferiore alla sua normale gamma di utilizzo, vede i suoi segnavento piu' bassi, sottovento al bordo d'attacco, sventarsi, mentre quelli piu' alti portano correttamente. Per correggere questo 'difetto' si da' volume alla base portando in avanti il punto di scotta'
'Con vento molto debole, possono bastare semplicemente il peso della vela e quello della scotta perche' la vela si chiudain modo eccessivo'
La cosa starna e' che sembra che tu riesca a migliorare le cose aumentando la potenza della vela, ma da quello che ho trovato sembrerebbe che, in questo caso, i filetti sventati dovrebbero essere quelli bassi.
Roberto
Esperti help!
Il filetto sopra o sottovento? O quello al pepe verde?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Attenzione Mantonel te l'abbiamo detto in due, probabilmente è un problema di eccesso di catenaria, ad ogni modo che la vela scarichi in alto con poco vento non è male... controlla il log Smile.
Leandro
Con il belin cazzato bene, vedo l' albero ben appoppato e non mi sembra ci sia catenaria. Ho provato anche a cazzare a ferro la drizza, eliminando le pieghette. Il punto di scotta e' avanzato e la velocita' fino a 40-45 gradi di apprente e' corretta. Ma possibile che la parte alta sventi al punto far sollevare i segnavento sopravvento tutti in alto?
Uhm... filetti sopravvento che sventano prima. Ma quanto tempo ha la vela?
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
[ Uhm... filetti sopravvento che sventano prima. Ma quanto tempo ha la vela?
la vela due anni, ma quasi 5000 miglia...
...deduco dalla tua risposta che potrebbe essere ' voluto'?
Si Michele, spesso è voluto, poiché, in presenza di venti leggeri, sia la direzione che l'intensità risultano incostanti, quindi, un po' di svergolamento in più rende la vela più tollerante. (naturalmente anche la randa dovrà seguire lo stesso belin) Wink
Ma, quando parli di venti leggeri, a che intensità di vento ti riferisci? E poi, lo stato del mare com'è?
mare con poca onda, quasi piatto e vento fino a 12 kn di reale.
Beato te vento leggero fino a 12 nodi, noi alto-adriatici abbiamo il vento leggero 3/5 kts che quando rinforza va a 25/35ktsBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin Scherzo... ma non poi del tuttoSmile
Leandro
Allora, intanto (come rilevato da tiger) non siamo in presenza di venti leggeri, ma di brezza tesa ed oltre; poi, rileggendo un tuo intervento sopra, rilevo un 40/45° apparenti, il che, con una barca come la tua, mi dovrebbe portare ad un vento reale attorno ai 70°. Poiché trattasi di bolina piuttosto larga, la scotta sarà inevitabilmente lascata, quindi, anche se il carrello è avanzato, risulterà difficile far portare correttamente la parte alta.
Comunque, se, come dici, la velocità corrisponde a quella polare, fregatene dei filetti. Wink
Non so se sia questo il caso, ma potrebbe essere che il filetto alto sia così alto da risentire del vortice marginale, che, più si svergola la vela, più ne interessa una porzione importante.
L'aria tende ad andare da una zona con più pressione ad quella con pressione inferiore: se svergoliamo, dunque, diminuiamo la pressione sopravvento all'estremità, dunque il flusso d'aria tenderà a salire: se il filetto là in cima si trova in questo flusso, dunque è normale che si disponga inclinato verso l'alto e non orizzontale o comunque parallelo a quello sottovento.
Così, tanto per saperlo, quest'aria che sale, quando trova la penna della vela, tende a scendere nel lato sottovento in cerca della pressione . voilà è nato il vortice marginale che causa la resistenza indotta.
Dunque, come dico sempre al mio amico randista/trimmer 'svergolatore' einstein: 'svergola pure..., ma con molta moderazione'4242
Grazie a tutti. Effettivamente sapevo di susciitare un po'di ilarita'parlando di venti leggeri fino a 12 kn. Ma in fondo e'cosi. Le situazioni dell'alto adriatico sono speciali e quindi occorre attrezzarsi apposta. In altri mari, c'e'sempre aria e onda, cpn meno tela si va comunque e se il vento cresce rapidamente ci si diverte. Grazie comunque per la teoria del vortice marginale. Sino a che a 40 gradi non si scende sotto gli 8 kn, ci accontentiamo.Cool
Infatti avevo ipotizzato una velocità imbarcazione attorno agli 8,5 nodi per 40/45° AWA. Wink
forse sto dicendo una caxxata, ma con quelle condizini (mare piatto e vento medio) non sarebbe meglio mollarla la drizza invece di cazzarla a ferro? Così in alto il grasso si sposterebbe indietro ed il filetot interno ritornerebbe di nuovo nella norma
Certo che in quelle condizioni non va cazzata a ferro Smile, ma forse si è espresso male, poiché poi segue con 'eliminando le pieghette', che potrebbe significare che prima avesse provato anche con drizza più lasca.
Infatti la drizza (in spectra) si cazza a ferro, ma la vela non lo e'affatto. Quando e' stato riarmato l'albero la drizza e' stata passata nel foro sbagliato, nel bozzello sbagliato e nello stopper grande. Devo ripassare tutto. E comunque con 12kn di reale, la vela deve essere bella tesa.
  Video regolazione vele juan@juan 29 4.931 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 6.741 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 2.976 15-02-2025, 09:58
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 850 10-01-2025, 13:19
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 9.811 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 25.419 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 3.028 05-07-2024, 16:17
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.771 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.333 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 4.425 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.492 17-01-2024, 19:50
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 4.092 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 2.572 26-09-2023, 12:56
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.745 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 5.067 12-04-2023, 16:14
