Discussioni: 178
Registrato: Jan 2011
01-11-2011, 21:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2011, 21:51 da BornFree.)
Salve amici,
la barca (9m) di un amico armatore ha il genoa avvolgibile 30mq ormai arrivato alla frutta. A bordo c'e' un genoa da regata praticamente nuovo ma non pensato per essere avvolto. E' un pesante 130% in tessuto CL (laminato da crociera) e taglio triradiale.
E' un po' corto d'inferitura (mancano circa 35cm) ma i mq persi non preoccupano.
1) Ha senso trasformarlo in genoa avvolgibile? Cioè aggiungere fascia UV e usarlo anche parzialmente avvolto quando necessario?
Avete esperienze o controindicazioni a riguardo?
2) Tanto per provare ho ovviato ai 35 cm di inferitura mancante con 1 stroppetto in penna. Quale soluzione definitiva è preferibile?
Mi piacerebbe il vostro parere (Albert incluso)
Grazie e buon Vento
BornFree
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Non vedo problemi, salvo, se si vuole usare la vela parzialmente avvolta, una verifica della grammatura del CL, che è comunque un laminato correntemente usato per le vele avvolgibili.
Per i 35 cm, lo stroppo in penna va bene.
Per la banda, basta farla mettere......
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
01-11-2011, 22:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2011, 22:57 da mckewoy.)
albert!! perchè hai cambiato la foto?? eri più 'affidabile' prima.
perchè lo stroppetto in alto?? non sarebbe meglio in basso che in alto l'aria è più pulita?? ( già tra drizza ribassata e testa girevole si perde un bel tanto )
Discussioni: 178
@Albert ...grazie per veloce . pensavo ad una 'prolunga' cucita all'uopo dal velaio. Dalla tua risposta sembrerebbe inutile. Corretto?
@. che con le ariette la tua soluzione è vincente ma quando il vento aumenta alzi centro velico di 35cm e quindi sbandamento. Cmq te la dico tutta ....Ho ipotizzato anche una soluzione di compromesso: alzare la mura di 6-8 cm in modo da essere un po' piu' franco da draglie e candelieri e tutto il resto in penna
Discussioni: 45
La foto di prima era del . in quante cose ero 'più' allora di adesso
L'efficienza della vela diminuisce quanto più aumenta l'altezza dalla coperta: in termini banali, alzando la vela si crea alla base una seconda estremità soggetta ad un'altra resistenza indotta dai vortici marginali, poiché l'aria, invece che percorrere il profilo della vela e compiere il suo sporco lavoro, prende la scorciatoia sotto la base.
@BornFree: sì, per questioni estetiche puoi far togliere le fettucce e farne mettere di più lunghe, ma ai fini pratici un loop di dyneema ben fatto è la stessa cosa.
Discussioni: 178
Albert,
un ultima . rendere passabile l'efficenza di una vela parzialmente avvolta non serve una opportuna distribuzione del grasso (che potrebbe non esserci in una vela non pensata allo scopo)?
Discussioni: 45
Citazione:BornFree ha scritto:
Albert,
Sì, ma se il genoa è un pesante, più corto di ghinda dell'avvolgibile di 35 cm. immagino sarà stato progettato anche sufficientemente magro e pesante da fare il pesante o il 'mezzo . da qui la mia risposta.
Comunque, dato che l'hai già issato, fai una prova e sarai in grado di rispondere meglio di me che non ho visto la vela.
Se l'armatore non ha problemi di budget, e quella vela gli serve ancora per lo scopo per cui era stata pensata, è ovvio che gli converrà invece acquistare un genoa avvolgibile nuovo.
