Aiuto al galleggiamento
Domanda rivolta ai derivisti e ai regatanti di imbarcazioni veloci e bagnate.
Cosa usate voi nelle giornate piu' impegnative. Immagino che i derivisti lo usino sempre.
Preferite quello che si infila dalla . con la cerniera frontale?
Modelli?? . ditemi quello autogonfiabile che non mi fido. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Non solo nelle giornate impegnative, ma sempre. Giubbino in espanso da 50N rivestito in cotone, con cerniera e laccio inguinale.
Usavo all'epoca il giubbetto da sci . sono arrivati i Magic marineTongue
E come sono??
noi li usiamo sempre, sia quando fa caldo che quando fa freddo, sia quando facciamo un giretto che quando regatiamo.... E' un po una seconda pelle. Una volta che ci fai l'abitudine non riesci ad uscire senza. Ti senti strano...
Io uso uno della Magic Marin con cerniera laterale non come quelli di barcapolacca. Lo preferisco perchè non si impiglia da nessuna parte.
Adesso si usano quelli aderenti tipo Gill aderenti che si infilano dalla testa.... però devi essere magro altrimenti ti salgono sotto al mento e soffochi
In deriva sempre. OK.
In monoscafo se permetti preferisco respirare. Lo so, non sono prudente ma non posso morire di raffreddore a 90 anni. Wink
In monoscafo quando si regata e c'e' aria e' meglio indossarlo. Chiedevo appunto, vista la mia insofferenza a tutto cio' che devo indossare (W l'estate)... cosa usate voi di comodo?
Citazione:lupo planante ha scritto: .... però devi essere magro altrimenti ti salgono sotto al mento e soffochi
Bon, allora escludiamo quelli aderenti. Big GrinBig Grin
Scusa pensavo parlassi di deriva. I giubbini come quello nella foto vanno comunque bene solo se indossati a pelle sui vestini sono scomodi e siccome si cade in acqua anche in inverno sul cabinato preferisco un autogonfiabile che indosso in notturna o sempre in solitario o in regata.
Io sul cat indosso uno che si infila dalla testa con tre cinghiette per parte (che di solito non riesco mai ad allacciarmi da solo se non con uno sforzo immaneBlush) molto corto in modo da avere il gancio del trapezio libero e comodo, sopra una maglietta in lycra col buco per nascondere tutte le cinghiette
Cosa vuoi... se non ti fidi degli autogonfiabili.
Pensa qual è la probabilità che cadi in acqua svieni e non si gonfi il giubbino, forse è più probabile che ti cada un aereo in testa Big Grin
Leandro
Mah.
E come sono??
Quelli da sci nautico sono fatti di poliuretano e sono molto poco . se sbatti da qualche parte assorbono . leggermente . poliuretano e' meno molle della spugna.Pero' io li ho sempre trovati . anche a nuotare.Pero' . maglietta per non rovinare la stagna con anche braghette e . altri i magic marine sono i classici da deriva.Molto compatto e ben disegnato.Big Grin
il polacco è molto + bello di fabio voloBacio
Per Barcapolacca, in solitario, se non ti leghi meglio se non usi il salvagente:
soffrirai di meno:
Almeno così mi dicevano i vecchi quando ero un belin insofferente alle cinture di
sicurezza (corte, molto corte)
Buon natale a tutti. RB
soffrirai di meno:
Consiglio un po' generico così come generico è stato il mio Wink, ma grazie meglio puntualizzare:
Mi lego se sono al mare da solo e se uso il pilota, solo salvagente in equipaggio, al lago (90% del mio navigare), senza pilota la mia piccina viene al vento in 3 Piccoletto se mollo la barra Wink
deriva: sempre il 50 N che si indossa e si toglie a terra per abitudine. niente inguinale, cerniera laterale, è piuttosto attillato. dopo un po' diventa come al cintura di sicurezza in macchina, la indossi prima di accendere...
altura: autogonfiabile ma solo con meteo cattivo.
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.521 07-06-2024, 13:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 5.241 30-04-2023, 21:33
  aiuto issare genoa su rollafiocco Garemia rusalen 27 7.798 15-07-2021, 17:17
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 6.445 06-03-2021, 16:26
Photo Aiuto , ho spostato l'albero LucianoTS 19 6.154 24-07-2017, 22:39
  aiuto per riconoscere vele djego 10 3.833 31-08-2016, 10:18
  aiuto in regata da routage: vietato? sventola 7 3.913 18-04-2016, 12:56
  Aiuto per Furlex 300s BeppeZ 3 2.449 16-03-2016, 20:16
  ORC: valore IMS L è la lunghezza al galleggiamento? sventola 4 2.454 12-03-2016, 21:08
  aiuto Gennaker carcos 4 2.640 06-01-2016, 15:32
  Derivisti: aiuto!!!! jetsep 30 10.993 23-10-2015, 11:11
  Aiuto Cerniera MAXDV 2 2.464 01-05-2015, 13:40
  Aiuto impiombatura drizza gommo 18 15.233 22-05-2014, 19:39
  Chiedo aiuto per gennaker marco s 3 2.541 21-05-2014, 22:08
  Code D chiedo Aiuto... onda di prua 27 8.046 13-10-2013, 06:48
