OSMOSI
.... e comunque se non indurisce c'è sempre il Viagra, no ??
8° C / 54 %
Citazione:Moby Dick ha scritto:
Negativo per la poliestere, molto meglio l`epossidrica, ben dosata nei componenti con bilancine di precisione. E` una rsina molto piu` resistente e sopratuttto teme poco l`umidita`. Molto adatta per le riparazioni.
L'unica epossidrica che mi viene, forse, in mente è il coppercoat.Big Grin
ti riferisci a questo?????????SmileWinkSmile
Citazione:Giorgio ha scritto:
Se gli . ferrara in questo momento credo ci sia un tasso di umidita' del . diciamo 3 . gli dite di udsare l'epoxi?si si si ce' sempre da imparareBig Grin
WinkWinkWink
Buon vento! by Mario
Se lavori in un casotto non hai problemi per la temperatura, puoi riscaldare con una stufetta. Tieni comunque presente che l`epoxi, nonostante sia normalmente inodore emette delle soatanze aromatiche nocive.
Per piccole riparazioni io uso west system, per maggiori lavori i prodotti della SP Systems.
Ragazzi, seguite un consiglio saggio...
Ciao, sono di Ferrara anche io.
5 metri di barca vecchia con osmosi...
Ragionevole:
- apertura crateri
- bagnatura e stuccatura con poliestere
- verniciatura
Poi si vede quanto dura...
Con un trattamento epossidico chiudi dentro la tanta umidità che già c'è.
Il trattamento con pelatura, asciugatura, ecc. solo se hai il tempo di aspettare, il posto dove lavorare e lo fai tu così te la cavi con poco.
La barca e' fuori dall'acqua da non so' quanto tempo, sicuramente da Luglio ed è nel casotto di legno da Ottobre, sinceramente non ho idea se questo possa influire in modo positivo. Di fatto non ho tutta questa fretta di procedere con i lavori. Per me, già il fatto di decidere come procedere è cosa grande. Pensavo di iniziare con l'opera morta da verniciare con smalto poliuretanico, mettere le mingonne alla barca e scaldare con il termo elettrico il giorno prima di procedere con la stuccatura magari dividendo in quattro parti il lavoro.
Che ne dite ?
Par l'amig ad frara al Conger l'è paticament n'anguila !!!
In un forum, in tutti i forum, c'è chi interviene per far numero in base a conoscenze derivate dall'ipotetica teoria WWW.X e chi partecipa con cognizione di causa (es. Giorgio), nel senso che ha provato queste teorie con mano.
A memoria direi (per quanto può valere) che solo una volta mi son trovato in disaccordo totale col Giorgione: era a riguardo dell'asse-elica che voleva saldare.
Per venire a noi:
1° Tieni conto che di notte la temperatura s'abbassa.
2° Quindi, anche per questo, lascia stare l'epox che fai solo casini.
Per dire, quando mi capita di fare giunzioni su cavi elettrici sottomarini (220V) e devo usare l'epossidica, col piffero se non metto una stufa elettrica vicino alla giunzione che questa s'asciuga. E sì che catalizzo massicciamente.
3° Non pelare. Allarga di poco le bolle con dischetto o fresetta. Non lavare. Riempi con poliestere e Aerosil.
Poi, a piacere, copri con gelcoat, poliuretanica, epossidica...
Saluti
Archimede, per ogni tipo di epoxy sono indicati temperatura e umidità da rispettare rigorosamente per l'applicazione. Anche il dosaggio tra parte A e B non può essere fatto ad occhio per accelerare la catalizzazione.
Se non stai dentro ai parametri fai casino.
Se puoi aspettare e fare il lavoro a maggio sarebbe diverso ma anche io comunque procederei come dice prop e Giorgio.
Sinceramente, per maggio mi piacerebbe essere già in acqua però non vorrei fare ne porcate e ne buttare via dei soldi,le mie condizioni di lavoro sono queste:
http://img23.imageshack.us/img23/7187/002wkn.jpg
per cui posso aiutarmi con un piccolo termo elettrico perchè non sono all'aperto e posso chiudermi dentro, però temperatura e umidità sono quello che sono.
Se con la poliestere posso procedere comunque e poter sperare di ottenere un buon risultato e nello stesso tempo avere spese più contenute, propenderei per quest'ultima soluzione.
Però mentre per il ciclo 'cecchi' bene o male mi ero riuscito a documentare, per la procedura con il poliestere sono in difficoltà per la scelta dei materiali che per la loro reperibilità.
Sarei grato se mi indicaste come procedere e dove reperire il materiale, tenendo conto che devo verniciare anche l'opera morta.
Par al miè amig ad Frara, pò a vag a pruar la barca in castel !
Mi aggoungo a quelli della poliestere!
In ogni intervento bisogna anche tenete conto della barca e del suo valore. . da poche centinaia di euro, non si sa nemmeno se la tiene o la . a bolle grosse e ben localizzate.
Io, se fosse la mia, eviterei per prima cosa di buttare via dei soldi in tarttamenti epossidici, dato che applicare un prodotto di qualità come la resina epossidica su uno scafo osmotico e quindi con all'interno una alta percentuale di umidità, equivale a prendere la resina, catalizzarla, e buttarla nel cesso! Ha lo stesso valore!
Aprirei bolla pre bolla, la scerei asciugare quel tanto che basta per . stop.
Per la stuccatura puoi tranquillamente usare dello stuccotex, quello con le pagliuzze di vetroresina per intenderci (poliestere).
Se le bolle sono molto grosse, e vuoi esagerare con la pignoleria, puoi prepararle con una sflessibilata e mettereci qualche stuoia di vetroresina impregnata con poliestere vulgaris.
Dopo aver carteggiato il tutto dagli due mani di comunissimo primer/isolante al clorocaucciu e vivi felice!
I lavori, o si fanno bene, o non si fanno, in alcuni casi è molto meglio fare un onesto lavoro con resina poliestere che una spaciugata con resina epossidica! Specie quando, come in questo caso, trattasi di barcotto di poco valore, che continuerà a galleggiare per altri cent'anni ugualmente, senza nessun problema.
OK ragazzi, per questa volta ha vinto il partito dela poliestere.
Mi serve ora: la ricetta, la lista della spesa e la bottega dove acquistare !!
Nella soluzione di Estrovelico è menzionato il primer/isolante al clorocucciu.
Domande:
- Il primer lo devo dare su opera viva e opera morta ?
- Se si, la verniciatura finale la devo fare su viva e morta ?
- Cosa fare con l'antivegetativa ?
Amleto è un bluff !!!
Si parlava di osmosi, si presume sia nell'opera viva (quella immersa in acqua), percui il discorso fatto vale per quella parte di scafo.
Ho trovato questo prodotto della veneziani:
- Ticoprene Yachting fondo isolante al clorocaucciù
Domande:
Può andare bene ?
Sopra a questo prodotto, posso mettere l'antivegetativa senza fare altro, del tipo carteggiare o altro trattamento ?
Si il Ticoprene va bene, sopra puoi applicare l'antivegetativa.
Ok, Estrovelico, grazie.
Ho già incominciato a stuccare con lo stucco poliestere con le fibre di vetro incorporate.
Ho messo le minigonne alla barca sospesa con un termo elettrico sotto in modo da agevolare l'indurimento dello stucco.
Mi deve arrivare il ticoprene e lo smalto a due componenti per l'opera morta.
Grazie a tutti per le Vostre opinioni, anche se in parte discordanti mi hanno aiutato a farmene una mia.
Documenterò lo stato avanzamento lavori.
Grazie ancora e a presto !
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 3.892 12-10-2023, 17:46
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 2.954 31-01-2023, 22:33
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 10.004 17-12-2022, 10:56
  osmosi come agire encantadora2 8 2.697 13-06-2022, 11:13
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 19 5.285 12-11-2021, 12:41
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 38.760 16-05-2021, 21:30
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 29.154 16-05-2021, 21:21
  Riparazione scafo con osmosi tenentesam 7 4.395 29-04-2019, 10:07
  si tratta di osmosi...? Davide1976 34 11.534 01-04-2019, 11:54
  trattamento osmosi con pialla elettrica corto-armitage 39 16.291 22-03-2019, 10:34
  Non sembra osmosi nedo 17 5.792 19-02-2019, 18:10
  Osmosi First 21.7 filip1983 39 10.008 16-10-2018, 22:30
  Osmosi su meteor Maxfreesurf 63 13.046 29-04-2018, 19:28
  Osmosi o difetto?! zamplex@gmail.com 27 7.963 23-10-2017, 14:27
  Rinforzo trattamento preventivo osmosi Franco.tu 12 4.782 03-05-2017, 08:24
