Questa è corrosione galvanica?
:. tanto mi guardo dal dare certi suggerimenti e lascio andare avnti gli altriBig Grin
Citazione:IanSolo ha scritto:
Manu75, un tornitore usando un tondino di quella misura ti rifa' l'asticciola in un lampo ad un prezzo sicuramente inferiore a quello del ricambio e, se non vuoi spendere e accetti un arrangiamento, una leggera riduzione nel tratto filettato (eresia ! anche con una lima se hai una buona mano) e una passata con una filiera del diametro appena inferiore all'attuale, una bella rondella piu' il giusto dado autobloccante e con pochi centesimi tiri avanti un altro bel po' di tempo.
Scusa, ma a questo punto: una pulita, una bella 'inguacchiata' al pistone+asticella+dado+rondella con epossidica ed è veramente a posto per la vita del resto del cesso o quasi! Smile
Quanto ai collegamenti di terra, ascoltate Giorgio e Ian, no? Lasciate il cavo in pace che qui non ha colpa.
Daniele
Grazie a tutti dei consigli,lavoro in una torneria,il problema di rifarlo non sussiste,volevo capire piuttosto come eliminare questo inconveniente e soprattutto evitare che colpisse particolari più fondamentali della pompa del cesso.
Da quello che ho capito comunque materiale migliore e non fare ristagnare l'acqua
grazie ancora
e buon vento a tutti
Si, giusto anche se si puo' fare la considerazione che quell'asta un bel po' di anni li ha e, come noi, ha il 'diritto' (sigh!) di sentirsi vecchia, una rifatta durera' ancora moltissimo (beato te che puoi farti facilmente lavoretti del genere!).
ma che correnti galvaniche ... del tubo ...
quello si e' spaccato a forza di pompare .. poi un po' di ossido ..
ogni tanto nel water metti un po' di olio di semi e pompa ..lo stantuffo si lubrifica e scorre piu' dolcemente senza forzare ...
  Corrente galvanica ed anodi Alfea 17 2.210 27-03-2025, 20:31
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.913 01-06-2023, 19:15
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 2.351 29-05-2023, 20:27
  punti di corrosione albero aluminio matteo11 31 7.926 03-01-2023, 22:54
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 3.037 22-12-2022, 22:52
  Corona di corrosione intorno all’asse de timone poel 9 2.424 10-05-2022, 22:03
  Opinione su corrosione deriva matteo 6 1.722 21-04-2022, 16:35
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 3.330 07-04-2022, 17:45
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 7.774 24-08-2021, 08:57
  Corrosione sull'alluminio mtaronna 10 3.989 06-12-2020, 20:56
  test corrosione boccola bronzo BornFree 5 2.530 30-07-2019, 09:11
  Corrosione galvanica sull'albero federico_p 1 1.865 07-02-2019, 17:33
  macchie nere su saildrive: corrosione galvanica? jetsep 24 6.951 30-11-2018, 18:58
  Corrosione supporto asse timone SO 42.2 polohc 14 5.069 26-03-2018, 09:00
  corrosione apicale crocette andros 4 2.972 14-12-2017, 22:30
