rollafiocco : in quale andatura avvolgere ?
#41
Giusto una precisazione su :
"la tensione del belin non dovrebbe influire"
Dipende ...
Se armati in testa : influisce ... in quanto se c'e' catenaria ... ciao !!!
Sui moderni cruiser/racer dove, tipicamente, gli armi son con crocette acquartierate, l'albero e' tenuto sui tre punti e lo strallo ha una tensione sempre buona. Il belin in questi casi influisce più' che altro sul pennaccino (o quel che poco rimane oggi ... perché' dei vecchi 3/4 poi 7/8 ... saran rimasti ... 9/10 ?!?).
Su un armo in testa (come ho io, fra l'altro con avvolgiranda che richiede, pure lui, palo ben dritto) influisce tantissimo.
Per vedere quanto e se influisce, basta fare una semplice prova (apri chiudi sia con belin mollato che tesato).
Se non c'e' differenza ... si va tranquilli ... (al traverso, lasco ... dove volete ... basta non far sbattere e le andature strette e' meglio evitarle perché' il vento aumenta anche di parecchio [l'apparente]).
Altrimenti ne va tenuto conto (come devo fare io).
  X CUT vs Filmless [quale scelgo?] burrascaforza5 8 643 28-09-2025, 15:09
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 964 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.079 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 22.932 13-06-2025, 16:43
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.768 29-05-2025, 22:17
  rollafiocco elettrico anton 3 837 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 600 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 795 22-07-2024, 12:08
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 2.361 02-04-2024, 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 1.546 07-03-2024, 12:09
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 3.597 11-08-2023, 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 7.413 24-05-2023, 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 2.001 22-05-2023, 22:09
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 3.816 26-03-2023, 16:21
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 12.975 24-03-2023, 17:36
