TIMONERIA WHITLOCK
volevo chiedere se potete darmi un consiglio per quanto riguarda il cigolio della timoneria a ruota, di cosa e come lubrificarla. Grazie e buon vento.
Citazione:kermit ha scritto:
potresti avere la regolazione dei frenelli troppo serrata e la boccola stride sull'asse, oppure è stata effettuata una lubrificazione con prodotto sbagliato sulle boccole di teflon della losca
non ha frenelli, si Piccoletto due pignoni .....
La Whitlock funziona come una scatola guida ....ha dei bracci . cavi niente . so nemmeno se ha degli . una coppia conica che fa diventare rettilineo il moto circolare della ruota della . una leva arriva al timone.Devi vedere dove . do' un consiglio dove molti . uno . si quelli che usano i . vai a sentire dove rogna mentre uno fa girare la . hai idea di cosa . amplificato in maniera fantastica.
credo che il bav 44 abbia due ruote come sulla mia.
se il sistema non è cambiato hai su ciascuna ruota una catena che riporta il movimento da verticale a orizzontale tramite due ingranaggi collegati ad un'altra catena. il tutto fa muovere un asse che muove una biella solidale all'asse del timone.
dubito che possa cigolare il sistema di catene, più probabile sulla boccola superiore, che è in teflon.
per arrivarci devi togliere il coperchio che copre il dado per la barra di rispetto. la boccola è sotto la flangia di acciaio. forse con un po' di pazienza riesci a ingrassalrla da sopra.
F
Citazione:Giorgio ha scritto:
ti do' un consiglio dove molti . uno . si quelli che usano i . vai a sentire dove rogna mentre uno fa girare la . hai idea di cosa . amplificato in maniera fantastica.
Nessuno ride ed è un consiglio prezioso. Date tutte le critiche che ti ho fatto in passato non posso fare a meno di riconoscerti questo!
E' un metodo che ho imparato dai meccanici di auto in USA da giovane (almeno 40 anni fa) ed è quasi geniale.
Stetoscopio con canna rigida: lo si trova tra gli utensili Beta, per esempio.
Daniele
Critiche???????A me??????Sai che non me ne sono .:
noi usavamo un semplice cacciavite
basta appoggiare il manico all'orecchio e la punta sul pezzo da auscultare
funziona egregiamente
Umberto
Anche ...e' solo piu' scomodo.
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.517 03-08-2024, 17:01
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 2.253 19-04-2024, 12:15
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 4.048 02-04-2023, 17:06
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 1.689 19-05-2022, 08:43
  Smontare timoneria ultraflex Argo74 8 3.060 04-03-2021, 19:46
  verniciatura colonnina timoneria Francesco 11 3.486 29-04-2020, 14:15
  Timoneria Solimar 607 - come si smonta? Francesco 7 3.138 31-03-2020, 22:53
  timoneria frenelli COMET33s giorgino 28 6.916 22-03-2020, 12:48
  Cambio olio timoneria idraulica spin 6 4.403 21-04-2019, 18:22
  Meccanica timoneria Bavaria doppia ruota 40 42 44 46... kavokcinque 0 1.797 10-01-2019, 00:23
  smontaggio timoneria ad asta rigida federico_p 6 2.272 27-10-2018, 09:14
  Scatola timoneria Lewmar su Bavaria doppia ruota.Problema serraggio. kavokcinque 9 3.937 13-11-2017, 22:38
  Chi conosce la timoneria del bavaria 37 preciso è senza frenelli vixen 3 2.585 17-04-2017, 21:27
  cupolino per timoneria interna 50suonato 21 8.083 31-12-2016, 11:41
  Tensione cavi timoneria Goiot dbk 0 2.389 23-08-2016, 09:43
