pulire vetroresina da olio per teak
passando l'olio per teak, questo precisamente . , è colato un pò sulla vetroresina durante l'asciugatura. Ciò ha provocato alcune macchie gialline sulla vetroresina che non riesco a togliere. Passato nel negozio dove avevo comprato il prodotto, mi hanno consigliato di usare questo prodotto, che avevo già usato per pulire il teak, anche sulla vetroresina . . Zero risultati, se non quello di aver pulito la vetroresina intorno che, essendo ora più bianca, mette ancora più in evidenza la macchia. chiedo aiuto a voi per un prodotto 'miracoloso'
E' successo anche a me. Ho risolto con l'acetone ma nessun miracolo, l'olio per il teak macchia più della verince.
L'unico modo, per le prossime volte, è passare l'olio avendo vicino un bel rotolo di carta per pulire appena l'olio macchia qualcosa. Fino a che è liquido viene via con della semplice carta.
Puoi provare con un mix di acetone e . da solo e' troppo . con del diluente . occhio prova prima su un pezzetto piccolo perche' e' molto aggressivo
Usa chante claire puro
non ho ben capito, ma tu sei riuscito a risolvere con l'acetone?
Con un buon polish viene via e lascia il gelcoat lucido e protetto.(mi riferisco all'olio teak-wonder ma non credo gli altri siano diversi)
Ho ottenuto un risultato accettabile, non ho rovinato il gelcoat ma l'alone di olio è rimasto per un bel po'. Poi piano piano se ne va da solo con i normali lavaggi della barca, il sole e la pioggia. Come abbandona il teak abbandona anche le superfici plastiche.
Tanto per darti un'idea di quanto sia tenace mi era colato anche tra le fessure del gavone dell'ancora ed è ancora lì, visto che è bello riparato dalla intemperie. Era la prima volta che passavo l'olio, nell'autunno del 2004! Da quella volta non l'ho mai più lasciato asciugare in posti indesiderati...
Diluente antisiliconico.
.' fa brutti scherzi.Ciao EstroBig GrinBig Grin
bene, vi ringrazio. Procederò secondo i vostri suggerimenti e vi comunicherò gli esiti.
bv
Piero
Amici, torno in argomento dopo l'esperimento di questa mattina. Ho risolto l'inconveniente utilizzando Chante Claire Sgrassatore Universale Superpotente; per intenderci, tra i vari assortimenti, quello che sull'etichetta reca anche l'immagine di una moto. Il risultato é stato prodigioso; ho spruzzato e lasciato per 20/30 secondi il prodoto agire sulla macchia, poi ho strofinato leggermente con una spugna morbida e sciacquato. Le macchie di olio -ed altro- sono tutte scomparse ed il settore di coperta trattato é immacolato.
Grazie per i consigli e spero di esservi stato utile.
bv
Piero
piero55comet, io ho la coperta total teak e mi capita di dover togliere le macchie di oil teak, 'Chante Claire' è l'unico che funziona alla grande!!!
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 7 238 4 ore fa
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 247 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.053 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 906 02-05-2025, 22:24
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.761 18-04-2025, 11:59
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.846 27-02-2025, 21:17
  prodotti in vetroresina Resolution 1 732 16-02-2025, 00:59
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.790 09-11-2024, 10:40
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.503 23-10-2024, 09:31
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 880 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 957 30-07-2024, 12:12
  pulire gelcot alessio.pi 23 7.876 05-07-2024, 16:31
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 5.094 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.323 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 5.391 17-04-2024, 11:22
