Ricezione dati meteo.
Sto valutando l'acquisto tra un PC Navtex USB, un Clipper Navtex e un (Radiotelex) Clipper Weatherman , tutti e tre commercializzati dalla Kenix Marine
(http://www.kenixmarine.com/index.htm).
Se qualcuno li sta usando o ha avuto esperienze in merito vi chiedo qualche indicazione o cosiglio. In particolare il PC Navtex USB avendo a bordo un Pc portatile mi sembra un buon compromesso visto anche il costo non impossibile. Navigo in Adiatico, Grazie.
Buon vento.
Chi mi spiega la differenza tra Clipper Navtex e Clipper Weatherman?
Il navtex riceve i messaggi delle stazioni navtex ( non solo bollettini meteo ma tutti gli avvisi ai naviganti)
Il weatherman solo le previsioni delle stazioni meteo, credo.
Garantisco solo per il navtex, io.Blush42
Buon vento! by Mario
Il problema degli strumenti che usano lo achermo del PC è la compatibilità dei loro sw con il sistema operativo del PC, si corre il rischio che dopo qualche anno, cambiando i sitemi operativi, diventino inservibili.
Citazione:Messaggio di diegogh
Buon vento.
con il Weatherman avrà i bollettini dall'agenzia tedesca ( ti da la meteo di 5 giorni ,in inglese alla sera ) puoi sistemarti con il PC ( software seatty per esempio ) e un ricevitore SSB : l'ho fatto l'anno scorso e va benissimo... (sopratutto i telex RTTY) poi abbiamo comprato una chiavetta internet e durante 2 mesi Seatty ha fatto bei sogni nel . meteo data dall'internet ,è altra cosa!
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
Sicuramente le info meteo da internet sono un'altra musica, ma volevo non dipendere solo dal web che per varie cause può non essere sempre disponibile affiancandogli un'altra fonte informativa.
Per adesso sono orientato verso il PC Navtex USB, semplice ed economico con possibilità di una lettura chiara dei dati sullo schermo del PC e non sul display del Navtex diciamo classico.
Grazie per i consigli e BUON VENTO.
Io uso da anni un ricevitore navtex seriale , interfacciato al pc. Funziona bene. Il software è molto banale , simile all hiperterminal di windows.
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 411 27-09-2025, 13:55
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 621 17-09-2025, 14:02
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 821 09-08-2025, 18:37
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 1.107 13-09-2024, 20:25
  raymarine ST6000+ Dati Velocità e Motore gpcgpc 5 1.152 12-09-2024, 20:21
  Axiom importazione dati Canadese 27 3.874 16-06-2024, 08:12
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 1.500 25-04-2024, 09:08
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 2.310 25-11-2023, 19:57
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 1.252 03-08-2023, 23:49
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 20.257 11-07-2023, 11:13
  Albacombi - Convertitore dati nalogico to NMEA2K AleSail 2 1.224 04-04-2023, 06:23
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 1.800 31-01-2023, 18:45
  ritardo nella visualizzazione dati escoscandaglio santicuti 0 804 13-10-2022, 17:46
Sad Dati trasduttori andati Luciano sub 6 1.831 02-09-2022, 11:24
  Raspberry Pi come ripetitore dati NMEA Giada0959 21 17.821 31-03-2022, 10:37
