Perdita olio
Buongiorno a tutti
ho un lombardini 20 cv che perdeva olio e acqua dalla pompa ho sostituito i paraoli ma da quel momento continuo ad avere una perdita di olio che non capisco da dove venga sempre nella parte posteriore del motore ho provato più volte ha sostituire la guarnizione della pompa ma sempre senza risultato c'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema?
grazie
Lombardini ldw 702?
si 702
Controlla alla base della pompa se c'è l'oring oppure e rovinato il paraolio interno della pompa.
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.796 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 415 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 678 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.422 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.040 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.342 27-08-2025, 03:08
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 367 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.039 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 478 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 535 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.951 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.697 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.167 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.631 06-05-2025, 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.581 01-05-2025, 22:13
