Falchetta in Teak: olio o impregnanti?
Citazione:Coriandolo ha scritto:
Ho dato l'impregante a cera sulle finestre di casa. Dopo due anni le parti più esposte al sole presentano delle 'sfogliature' simili a qulle che fa una normale vernice trasparente. Non lo farei sula falchetta di una barca.
ero . visto quello che dici lascio perdere. Devo rifare i tienibene della tuga che sono messi molto male pieni di solchi con dentro una lieve muffetta (il legno è teack massello). Volevo procedere come segue 1)lavare con sapone e spugnetta piatti 2) scartavetrare (anche io a mano la superficie è poca; 3) passare ammoniaca o varecchina che dir si voglia per sbiancare 4) dare impregnante. Che dite ?
io i tientibene della tuga, in massello di teak, lo scorso anno proprio per eliminare i 'solchi' li ho scartavetrati. Mangiando circa un mezzo millimetro il teak è tornato come nuovo, senza bisogno di 'sbiancare' nulla. Ovviamente dipende da quanto sono profondi i solchi e dallo spessore originale dei tientibene, ma se hai abbastanza 'ciccia' io al posto tuo scartavetrerei fino a farli diventari lisci.
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 467 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 261 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.094 07-09-2025, 16:26
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.698 09-05-2025, 11:22
  teak listelli con fessure giuslo 5 954 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.890 27-02-2025, 21:17
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.959 25-01-2025, 10:08
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.899 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 897 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 971 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 5.227 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.549 23-05-2024, 22:27
  Falchetta che si toglie Comet 770 Juanno 11 2.358 16-05-2024, 22:21
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.872 23-04-2024, 22:56
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 5.454 17-04-2024, 11:22
