Discussioni: 3
Registrato: Aug 2009
ho portato a firenze il mio motore suzuki 2,5 del 2006, l'anno scorso non avevo fatto bene il lavaggio e si era intasato il circuito del raffreddamento, quando sono tornato per il conto mi sono ritrovato una bella sorpresa, conto 600,00 piu' iva, sost girante 80,00 eu smontaggio gambo 50,00 eu tirato giu' il blocco motore 180,00 eu, e testata spianata 40,00 olio motore 20,00 olio gambo 20,00 e cosi via per arrivare a 600 piu' iva, il solo problema era che non passava l'acqua, vale si e no 400,00, a me sembra un conto fuori dal mondo e senza avvertire a cosa andavo incontro. Alessio
Discussioni: 162
Registrato: Sep 2011
Citazione:Messaggio di ALEVERENA
Secondo me ti hanno fatto il posteriore. A parte che la girante per il mio aifo, 220 cv e 5499 di cilindrate, costa 32€, ma cosa ci entra spianare la testa e smontare il blocco motore per pulire i passaggi dell' acqua? O l' avevi usato a secco distruggendolo, oppure con un po' di acido o di aceto hai risolto tutto. Proprio sabato si era ostruito, per incrostazioni varie, un passaggio dell' acqua del mio generatore. Smontato il raccordo e pulito, si e no dieci minuti. Ciao.
Discussioni: 3
quando ho provato il motore passava l'acqua poi ho fatto la pulizia con l'aceto e non passava piu' niente, la testa e stata smontata per ripulire il passaggio dell'acqua, mi ha detto che quando si rimonta va spianata, io credo che no sia stata smontata, avevo controllato la girante e andava bene, anche secondo me mi hanno inkulato!!!!
Discussioni: 240
Registrato: Dec 2009
Il dettaglio del conto è di per sè una follia. La sostituzine girante dovrebbe già includere il costo dello smontaggio del gambo.
il gambo terrà un quarto di litro, quindi 80 € al litro circa. Forse hanno usato quello tartufato col tartufo bianco di Alba.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Scusa ma il motore nuovo dello stesso modello quanto sarebbe costato? Secondo me quasi quanto la riparazione.
Penso che dovresti dire quale sia l'officina per evitare che altri ADV ci vadano per sbaglio
Discussioni: 3
IL MOTORE NUOVO SI TROVA INTORNO ALLE 800,00 L'OFFICINA E ZONA COVERCIANO A FIRENZE
