motore non sale di giri
#41
(03-06-2019, 18:59)raffasqualo Ha scritto: @gfrancs
questa tua considerazione da cosa deriva?
Il costo compreso trasporto e vat è di 358€Smiley30
Dalle foto direi che e’ una fusione di acciaio inox a differenza del sermar che e’ saldato
Confermo dalla traduzione della descrizione che di seguito allego trattasi di fusione in inox
Uscita di scarico Volvo Penta MD2020, una presa di scarico in acciaio inox 316 di ricambio di alta qualità che fornisce una soluzione a lungo termine al "tallone d'Achille" di questi motori, che è corrosione terminale nell'uscita di scarico in ghisa montata dalla fabbrica originale.
La nostra soluzione è questa presa ottimamente progettata, che non bloccherà e causerà problemi di surriscaldamento del motore.
Dettagli del prodotto:
Acciaio inossidabile 316 fuso con precisione CNC
Scarico diametro 45mm
Diametro ingresso acqua 22mm
Include lo scambiatore alla guarnizione di uscita
Stud pcd's 50mm
La consegna nel Regno Unito avviene tramite corriere. La consegna europea e mondiale è disponibile.
raffa squalo, prova anche questa ditta artigiana: officinesolpietro.it
Io ho fatto fare il riser da loro, ed ho pagato per il mio motore, che è un VP D2-55A, solo 240€ comprese le spese di spedizione. Questo due anni fa.
Mentre che ci sei, ti consiglio, sempre dalla stessa ditta, di farti fare un "anodo in alluminio" da interporre tra scambiatore e riser. C'è anche un thread su quest'ultimo argomento.
L'anodo, l'ho pagato 60€, comprese le spese, in quanto l'ho acquistato dopo aver ricevuto il riser.
Ho parlato personalmente, al telefono, con il titolare. Sono di Napoli, molto disponibili e seri.
Ma come mai, tranne Sermar, altri produttori non si sono posti il problema della corrosione producendo riser in acciaio?
Chiamalo business del ricambio...
Cioè, si ammalora e così lo compri nuovo!
Se al mio potessi cambiare l'attacco scarico acqua che viene dallo scambiatore, cioè saldare un tubo da 22 mm, potrei riutilizzarlo, dopo averlo pulito all'interno.
Ho trovato un altro produttore:
http://accessorinauticainox.blogspot.com/
disponibile ed avrebbe l'anodo
(04-06-2019, 08:55)raffasqualo Ha scritto: Cioè, si ammalora e così lo compri nuovo!
A occhio mi sembra una lavorazione un po’ piu’ grossolana rispetto al Sermar. L’importante e che funzioni tanto non lo vede nessuno. Il prezzo?
Comunque il Sermar nel 2013 l’ho pagato tutto compreso 140 euro
Risolto il problema della mancanza dei giri.
Montato il nuovo riser Sermar il motore ha ripreso i giri mancanti e sembra ruggire.
yuppi ya eh.
Sono felice per te, e soprattutto perché hai aggiornato la soluzione al tuo problema.
Credo che la forza del forum sia la condivisione dei problemi e la loro risoluzione, a volte scrivendo anche delle sciocchezze, essendo umili ed apprendendo da chi ha più esperienza che però non si erge a saccente dimenticando che qui non siamo a scuola ma al bar dove ci ritroviamo per condividire la passione per la nautica.
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 633 03-10-2025, 16:03
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 769 19-08-2025, 09:10
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 5.706 25-03-2025, 08:50
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.242 20-09-2024, 20:11
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 4.659 21-07-2024, 21:41
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 2.087 23-03-2024, 23:10
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.968 13-11-2023, 16:07
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 812 12-09-2023, 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 1.307 22-08-2023, 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 1.530 20-08-2023, 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 1.548 13-08-2023, 07:11
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 1.831 31-10-2022, 08:30
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 2.352 02-08-2022, 13:29
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 1.060 27-06-2022, 14:17
  Motore non sale di giri barca non governa Cavillo 4 1.964 21-04-2022, 18:08
