Discussioni: 87
Registrato: Apr 2010
ho acuistato il compressore.. usato dall'inghilterra, danfoss db35f 90e
ma c'è solo il compressore e la centralina, il resto (radiatore, filtro ed evaporatore) devo metterceli io..
per il radiatore pensavo di prenderne uno da aria condizionata delle macchine..
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
. kazzata che haio . divertimento.
Discussioni: 87
12-07-2012, 01:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2012, 02:14 da gava.)
sempre incoraggiante e costruttivo te eh..
Cmq eccolo
Discussioni: 664
Registrato: Dec 2009
Citazione:fermo ha scritto:
su uno spazio cosí 'chiuso' forse da valutare raffreddamento H2O
peró immagino non vorrai bucare la carena...
anche se sono buchini da 10mm
Abbassi notevolmente i consumi, aumenti la resa
ti inserisco un sito .
Fermo
vorrei sapere, se , la 'presa d'acqua' di mare per il raffreddamento,non si possa ricavare ,senza bucare lo scafo,con un raccordo sullo scarico del lavandino
[:253]
Discussioni: 664
Fermo
vorrei sapere, se , la 'presa d'acqua' di mare per il raffreddamento,non si possa ricavare ,senza bucare lo scafo,con un raccordo ,sullo scarico del lavandino
[:253]
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Ci sono i gruppi di raffreddamento dentro la presa a mare. A memoria ce l' ha Albert. Lui si trova bene!
Discussioni: 9
Registrato: Feb 2011
15-07-2012, 15:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2012, 15:36 da Monetaio.)
Stavo pensando anche io al raffreddamento con una pompetta utilizzando l'acqua di mare che, nel mio caso, mi passa proprio nel gavone dove ho il motore/compressore del frigo.
I radiatorini che vedo in giro però non prevedono che si utilizzi 'acqua di mare'... E l'idea del suo utilizzo, nel tempo, non mi ha fatto venire buoni pensieri.
Alla fine ho optato per una bella segatona alla VTR del gavoncino interno per ampliare le prese d'aria ivi esistenti, una bella griglia 23x23 e una ventola 12'x12' collegata all'alimentazione del frigo che mi fa da aspirazione verso l'esterno in modo forzato.
Consumo: 0.6A.
Rumorosità minima (almeno sino a quando non invecchia la ventola)
Spesa: 18€ in tutto
Tempo: 2 ore di lavoro + lavoro di pulizia della moglie
Per dissipare normalmente invece, basterebbe che mettessi nel lato frontale e laterale sx del compressore una sorta di dissipatore... ( per esempio questo senza l'alimentatore: http://www.ebay.it/itm/DISSIPATORE-INTEL-PENTIUM-478-RAME-HEAT-PIPE-ASIMMETRICA-VENTOLA-/150856317086?pt=Alimentatori_per_PC_e_Server&hash=item231fbcb89e )
Ci puoi attaccare su una ventola che butta via aria inserendola negli appositi pin della schedina del BD35F .
Discussioni: 123
Registrato: Sep 2009
Per un giorno evitiamo di aprire Thread e di intervenire su quelli già aperti, per favore.
In memoria del nostro Amico.
Discussioni: 87
Prodotti dalla Isotherm
Discussioni: 63
Registrato: Apr 2008
Ciao Gava,
ho anch'io il First 24.
Ho il frigo e se vuoi questo weekend scatto un paio di foto su come il precedente proprietario ha risolto la cosa.
magari ti puo' essere d'aiuto
ti ho anche scritto una email, mi piacerebbe condividere con te altre info sulla nostra barchetta.
scrivimi o chiamami
Massimo
tre48trenta72510
Discussioni: 10
Registrato: Jul 2012
[quote]Messaggio di gava
Inizia qui il 3d per il progetto di un frigo a compressore da inserire nel mio firstino24, i costi DEVONO essere ridotti, per cui compressore usato, molto isolante e olio di gomito.
lo spazio dove inserirlo è angusto, sotto i fuochi:
Siccome il budget è moooolto risicato sotto i 400e, e voglio un danfoss db35f che consuma poco di picco 2.5a , un ho trovato da un privato un compressore nuovo ma senza attacchi rapidi con l'evaporatore già attaccato a 370e. Dovrei riuscire ad creare la cella senza tagliare l'evaporatore...
Lo spazio èquello che è per cui devo un pò adattarmi, la bombola del gas verrà delocalizzata, i fornelli rialzati di qualche cm,
attualmento lo spazio è così:
[hide][Immagine: http://img716.imageshack.us/img716/8066/esistente.jpg][/hide]
L'isolamento prevedo 6/5cm di poliuterano (sarebbe interessante utilizzare l'aerogel ma costa assai), però avendo i fornelli sopra risulta un pò scomoda l'apertura a pozzetto..
[hide][Immagine: http://img802.imageshack.us/img802/6959/frigo10vrt.jpg][/hide]
cm non .:
che dite?
Cerca su ebay jury Marco Jurilli ha il materiale adatto al costo ..
Discussioni: 10
cm non .:
che dite?
Contatta la SHIP CONTROL su internet:rispondono subito e cortesemente.
