coperchio del gps esterno in vetroresina
buon giorno a tutti
Vorrei fare un coperchio protettivo per il mio gps , lo volevo realizzare riprendendolo direttamente sulla sagoma del gps, in vetroresina.
Pensavo di avvolgere il gps nella pellicola trasparente da pacchi cellophane e poi resinare sopra il coperchio.
Mi chiedevo percio' se la resina epoxy (che ho gia' in avanzo) non attaccasse sul cellophane rendendo poi il distacco impossibile.
Qualcuno ha fatto gia qualche esperienza di questo tipo?
Grazie Maurizio
La pellicola trasparente da pacchi và bene, altrettanto bene và la pellicola trasparente che si usa in cucina.
Su queste pellicole la resina non attacca, ma premetto che il lavoro lo vedo alquanto singolare.
Infatti utilizzare la sola resina, non và assolutamente bene in quanto devi mettere anche alcuni strati di fibra di vetro.
Attento poi a non imbrattare il gps con la resina, a non creare sottosquadri, ad impregnare la fibra senza lasciare bolle d'aria e a posizionarla ben aderente almeno al perimetro del gps incartato.Smile
Beh!! io la vedo molto . perde!!!!SmileSmile
concordo con Stefano un lavoro un po complesso da realizzare ciao Stefano Smile ,invece creare un astuccio che lo contenga con lo stesso procedimento senza coinvolgere lo strumento direttamente ?Wink
ciao Stefano grazie della . si mettero' anche del tessuto.
e . fine è solo un coperchietto, e non sta in acqua, un po di tessuto e . quello che vuoi.
'incellofanero'' per bene il GPS facendo in modo da poter togliere dopo.
Maurizio
Se vuoi fare una prova, così giusto per renderti conto, falla . fine è sempre un'esperienza in più.
Mi raccomando di 'incartare' bene lo strumento con il cellofane, l'epoxy NON perdona!!!Smile
...tanto poi alla fine vedrai che butterai tutto!!!SmileBig Grin
Ciao . bene???Wink
...tenete conto che comunque il gps ce lo ho in mano, voglio dire che non devo smontarlo per fare tutto cio che ho detto.
grazie ad ambedue.
Maurizio
grazie ad ambedue.
Maurizio
Mauri, il fatto di averlo smontato era dato per scontato, mica pensavi di laminare il coperchio sullo strumento montato.Big GrinBig Grin
bene allora aspettiamo delle foto sul tuo operato , dai buon lavoro, per Stefano tutto bene Winkciao
mah, io proverei a fare con gesso o plastilina uno stampo femmina su cui formare il coperchio con meno rischi, se un filo di epo
capita nel posto sbagliato... addio olimpiadePalla 8Palla 8
(Porfirio)
mah!!! uno stampo femmina realizzato con gesso o plastilina per 'formare' il coperchio dello strumento su cui poi andrai a metterlo direi proprio di no!!!
Una volta 'formato' (meglio laminato) il coperchio, poi non riusciresti mai e poi mai a metterlo sullo strumento di cui hai fatto il calco.Big GrinBig Grin
ci sono prodotti appositi per ricavare il calco di un oggetto e poi farci lo stampo anche one-off da resinare poi con la tecnica normale. io non li conosco, ma ci sono.
gommo, non è una questione di prodotti ma bensì di misure!!!Wink
Maurizio, ho una stampante 3D per fare prototipi in ABS (bianco avorio) se mi dai il modello CAD 3D del coperchio lo posso 'stampare'.
Le dimensioni massime che posso stampare sono 203x152x152.
ciao Fabio, grazie, pero' dovrei prima rilevare le . non è facile! bisognerebbe avere un pantografo
Mauri
ka6 di cosa si tratta sta stampante 3d? cosa puoi realizzare??? interessante
Puoi realizzare qualsiasi oggetto partendo da un modello CAD in plastica ABS. È adatta a 'stampare' dei prototipi, in teoria hanno pure una certa resistenza meccanica, ma non ho mai provato a sollecitare particolrmente i pezzi.
Stampa facendo molti strati da 0.25 mm, il materiale di partenza è un filo di ABS che viene scaldato fino alla fusione e quindi sparato tramite un ugello. La macchina esegue pure i sottosquadra costruendo il supporto con un altro filo di un altro materiale che dopo rimuovi con le pinze o con un lavaggio in un'apposita lavatrice.
Sto scrivendo da iphone e quindi non riesco postare il link, ma se su google cerchi ' stampante 3D HP' trovi anche dei filmati.
Il costo della stampante non è impossibile, per una monocromatica da 203x152x152 ho speso circa 12 K
jess, ma la plastica con cui lo rivesti dovrebbe avere uno spessore sufficiente per quello che temi, tuttavia meglio buttare un po' di resina che un gpsBig Grin
(Porfirio)
. parlava di rivestirlo con pellicola trasparente da pacchi, che spessore vuoi che abbia!!!
Di sicuro di molto inferiore a quello del manufatto e quindi non sufficiente a compensare il suo spessore.
Comunque se leggi anche più in alto, io già dal primo mio post sconsigliavo di fare una cosa del genere.SmileSmile
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.774 18-04-2025, 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 735 16-02-2025, 00:59
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.516 23-10-2024, 09:31
  trattare il legno esterno windex 23 3.430 02-06-2024, 06:41
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 4.469 06-01-2024, 18:13
  Fori vetroresina spigolo 9 2.199 09-11-2023, 23:12
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 3.257 06-04-2023, 17:01
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 9.833 19-03-2023, 15:17
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 1.618 20-11-2022, 12:30
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 2.399 20-11-2022, 12:28
  Contaore esterno per Yanmar 3YM20 Discovery 5 2.017 23-04-2022, 09:54
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 4.260 21-12-2021, 11:55
  verniciare vetroresina CoolestBanana88 14 6.470 07-05-2021, 12:45
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 7.190 21-04-2021, 18:08
Shocked Serbatoio del diesel in vetroresina??? kevlar69 21 6.402 08-11-2020, 13:23
