Luci di via non Piccoletto che fare ?
Salve sono in navigazione nel sud della Sardegna e mentre davo ancora mi sono accorto che una delle basi del pulpito di prua (dritta) si è scollegata dallo scafo, proprio quella all'interno della quale passa il cavo elettrico per l'alimentazione delle luci di navigazione di prua. Ad un primo controllo non sembra tagliato, ma le luci di prua non vanno (quella di poppa funziona regolarmente). Ho smontato la mascherina verde e rossa e ho sperato che fosse sola la lampadina fulminata (lo era) ma dopo averla sostituita con una nuova le luci continuano a non andare.
Ho controllato la tensione sui morsetti di attacco della lampadina e stranamente arrivano pochi millivolt. Il fusibile dietro il quadro è sano e tra l'altro dovrebbe essere unico per poppa e prua.
Cosa mi suggerite di fare ? Bypassare la zona del pulpito nella speranza che l'interruzione sia a prua via ? Smontare tutto il pulpito ( operazione alquanto impegnativa ) e cercare l'interruzione ?
L'altro quesito riguarda l'attacco del pulpito allo scafo. La parte che posso vedere è costituita da un maschio filettato forato all'interno del quale passa il famoso cavo dell'alimentazione. La domanda é: ma questo maschio filettato è saldato al pulpito o il tubo ha una filettatura femmina ? Nel primo caso dovrei smontarlo totalmente e farlo risaldare, nel secondo potrei provare a ri avvitare il maschio (inspiegabilmente) uscito dalla sede.
Grazie attendo fiducioso a villasimius.
Buon vento
Se hai misurato la tensione, vuol dire che hai un tester: con l'interruttore aperto misura la resistenza del cavo dal quadretto. Se non risulta in corto, il cavo non lo è. Metti in corto circuito i morsetti alla lampadina e misura dal quadretto. Se non risulta in corto è interrotto. Potresti avere un po di ossidazione: avrai già dato un po di CRC ai contatti!
Per riparare il pulpito, se non capisci tu che sei li se ha una filettatura o no figurati gli altri. Comunque al pulpito di prua può anche essere affidata la tua sicurezza durante un colpo di mare quindi meglio fare una buona riparazione!
Ciao,
Riccardo
Grazie Riccardo,
Proverò a vedere con il tester anche se non conoscendo bene l'impianto non vorrei mettere in corto dei cavi, magari alimentati. Proverò con il singolo conduttore utilizzando una prolunga per il tester.
Ti saluta Maide e Alessandro. Siamo in barca insieme !!
Cristiano
Ricambio i saluti!
Ciao,
Riccardo
Ciao,
A me è successo una cosa analoga. Dopo aver cambiato quadro (che cmq era veccio), fusibile e lampadine ho scoperto che i due cavi che partivano dalle luci e si ricongiungevano nel pozzetto della catena dell'ancora erano tagliati. Anzi, stracciati
La cosa assurda era che erano rotti proprio nel punto in cui attraversano la paratia che divide la cabina di prua dal pozzetto della catena dell'ancora.
La causa pare sia dovuta ai movimenti dello scafo e della paratia che ha letteralmente segato i cavetti. Ho rimesso dei cavi nuovi dai bulbi fino al punto tagliato.
Spero ti sia d'aiuto.
Giorgio
Grazie a tutti. Ho intercettato i cavi nella cabina di prua e con il tester ho verificato che un conduttore era tagliato. Ancora non so di preciso in quale punto ma per il momento l'ho sostituito con uno esterno e le luci di via vanno di nuovo. Al rientro in porto faremo la riparazione definitiva, cercando di sistemare anche il pulpito di prua.
Grazie a tutti
Cristiano
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 144 13-11-2025, 15:39
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 352 27-09-2025, 13:55
  Luci di via ad intermittenza eiasu 24 2.770 08-09-2025, 07:25
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 10 1.696 26-02-2025, 11:45
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 5.245 06-01-2024, 20:03
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 2.228 06-12-2023, 20:00
Information Corto su luci di via Little Sail 12 2.488 12-11-2022, 18:08
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 3.048 20-01-2022, 14:50
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 2.566 01-09-2021, 09:06
  Luci di navigazione Osculati Sphera II e Sphera III Dato 2 1.760 25-10-2020, 18:34
