Discussioni: 61
Registrato: Oct 2004
23-09-2012, 18:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2012, 18:30 da andream.)
Ciao a tutti,
mi ha incuriosito il supporto combinato x l'antenna VHF + il Windex:
[hide][Immagine: . VHF.JPG][/hide]
Qualcuno lo ha provato e/o lo utilizza? Pro e contro? Suggerimenti?
Lo installerei su un albero di una Avventura 703 (quindi alto ca 9.50m).
Grazie e buon vento,
Andrea
Discussioni: 1
Registrato: Sep 2012
Ce l'ho sul Dufuour 36. Nessun contro.
Discussioni: 61
25-09-2012, 01:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2012, 02:58 da andream.)
Grazie a Resistenza!
Altre indicazioni ed esperienze in merito?
Qualche consiglio particolare?
L'attrezzo mi stuzzica...
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Non l'ho provato, ma in linea di principio sono contro i multifunzione.
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
26-09-2012, 05:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2012, 05:04 da anonimone.)
L'idea è buona specie sulle barche piccole.
Altrimenti ti tocca staffare il windex (o l'antenna) in modo che non interferiscano fra loro (e non sempre è facile).
Unico contro che posso vedere è il movimento dell'antenna (in altre parole quanto flessibile è), montato alla base non credo però influisca molto.
Discussioni: 61
Bhe, effettivamente muovevo le stesse considerazioni: dovendo sostituire il windex ed avendo intenzione di montare un vhf mi ero posto il problema.
Non l'ho però mai visto dal vivo, in ogni caso mi conforta la tua stessa mia considerazione che la flessione dell'antenna non dovrebbe inficiare la rotazione del segnavento.
E' un lavoro che farò in inverno avendo l'albero a terra; sto anche considerando di ridipingerlo e sostituirvi cavi e rivetti...
Vi terrò aggiornati!
Grazie,
Anbdrea
Discussioni: 25
Registrato: Jun 2010
in linea di principio è un antennino a 1/4 d'onda quindi funziona come le altre 1/4 d'onda
certo che un antenna collineare è un'altra cosa .
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
so0no 2 anni che l'ho montato ed è sempre funzionante, il mio è della glomex, B.V giampa
Discussioni: 61
mi hai disarmato: pensavo che fosse una qualsiasi antenna x vhf installata sul supporto del windex...
Discussioni: 1
E' un'antenna VHF che funziona perfettamente. Ci sara' sempre qualcuno che suggerisce che esiste qualcosa di meglio, tuttavia in caso di VHF su una barca a vela l'antenna 1/4 d'onda funziona egregiamente perche' sfrutta l'altezza dell'albero. Barche a motore avranno un 3/4 d'onda, ma sono molto piu' in basso. Dopotutto con 25W in linea d'aria puoi andare ben oltre l'orizzonte, ma appunto c'e' l'orizzonte ...
Piuttosto attento a non montare lampade LED vicino all'antenna. Quelle si che influenzano trasmissione e ricezione.
Discussioni: 61
Perfetto, tutto chiaro grazie della precisazione.
Quindi montando il combinato dovrei escludere l'utilizzo dei led in testa...
Mi sapresti indicare la 'distanza minima' per evitare influenze?
Grazie ancora,
Andrea
Discussioni: 68
Registrato: Jun 2011
Discussioni: 61
Citazione:sea4see ha scritto:
Metz!!
what's?
Discussioni: 9
Registrato: Feb 2005
Grazie ancora,
Andrea
Non sapevo dei potenziali problemi LED Antenna.
Ho un'antenna Glomex tradizionale in testa d'albero. A meno di dieci cm di distanza, alla stessa altezza della base dell'antenna ho la luce, da anni ho sostituito la lampadina con una multi LED, peraltro potentissima. Non ho mai avuto il minimo problema in ricezione e in trasmissione indifferentemente dalla accensione del LED.
Per quanto riguarda il tema del post, la mia esperienza è che l'antenna è praticamente eterna mentre il windex ogni tanto è da cambiare (da noi il problema sono i gabbiani che si posano sia sull'indicatore-freccia che suile due astine). Dopo le prime volte non Piccoletto come prima. Credo che il solo windex sia più pratico e costi meno da sostituire.
Discussioni: 61
Ciao, grazie per il contributo.
Io mi trovo nella condizione di dover sostituire il windex e stavo pensando di installare un VHF in previsione di future navigazioni.
Sono ancora in fase di studio e stavo cercando di risolvere il problema della convivenza fra l'antenna e la banderuola fra l'altro su un albero rastremato (poco spazio in testa per luce+antenna+segnavento,etc..).
Se vi vengono in mente altri suggerimenti...
B.V.
Andrea
Discussioni: 18
Registrato: Jan 2008
Installata lo scorso Giugno.
Ieri il segnavento era bloccato...
Discussioni: 73
Registrato: Dec 2008
io la ho da anni,comprato in Inghilterra ,on line ovviamente,marca,mi sembra,Vtronix
Discussioni: 469
Registrato: Apr 2009
Io invece ho comprato il windex per poi accorgermi solo dopo che usando tutti i fori già predisposti in testa d'albero questo toccava sempre l'antenna VHF. Non volendo mettere una staffa ho piegato a L l'asta del windex. Ora sono due anni che è lì e funziona perfettamente.
Discussioni: 68
17-10-2012, 00:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2012, 00:09 da sea4see.)
Metz antenne. Utilizzate dalla guardia costiera USA e UK. Non si spaccano e sono calibrate e potenti.
Prese Da salty John con 70 euro.Da Venezia becco Ancona...
PS Vendo Windex nuovo per Metz . a qualcuno interessa...
Metz!!
what's?
