Cambio motore da Volvo a Vetus
Problemi di installazione?
1° Se il meccanico dice che 'necessita' l'invertitore angolato, evidentemente ci sono problemi nell'allineamento o questioni di comodo. Per il resto non comporta problemi, anzi il motore starà la più parte orizzontale (il che non guasta).
2° L'elica è 'maggiormente giusta' rispetto a prima; un filo più leggera.
Saluti
... Sempre x le linguacce sottostanti...
Citazione:Nel mio Dufour 35 ( 10.75 mt. fuori tutto , al galleg. 8,5 mt, largh. 3,48 , dislocante 7000 kg. )è stato oggi imbarcato un nuovo motore ( Vetus 33cv. 3000 g/m con TMC60P - rapporto riduzione 2:1 ).Il tutto va a sostituire il VOLVO MD11C ,23 CV., 2500 g/m con riduttore 1,92:1 .
Volendo continuare a mantenere la vecchia elica (tre pale fissa,diam.430 x 260 mm,sinistrorsa )mi è stato detto che con i nuovi invertitori questo è possibile.L' elica rispondeva bene con il vecchio motore,è adatta anche al nuovo 33 cv. ??
Secondo quesito : sul Vetus è montato un TMC 60P dritto ma il meccanico ( Officina Vetus ) dice che necessita quello angolato ( TMC 60 A ) SI CREERANNO PROBLEMI ??
Prop, tutto bene? Big Grin
Spero di siBlush
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.823 05-02-2026, 12:25
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 893 07-01-2026, 18:11
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 248 04-01-2026, 21:27
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 5.036 12-09-2025, 19:28
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 21 4.319 01-08-2025, 10:52
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 477 21-07-2025, 15:30
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.167 05-06-2025, 18:37
  Antisifone Vetus con valvola AirventV Sun 7 981 06-04-2025, 13:46
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 5.674 25-03-2025, 08:50
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.090 11-02-2025, 14:16
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 7.301 16-01-2025, 16:43
Smile Girante vetus mapi65 5 1.072 08-12-2024, 17:07
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 21.953 14-11-2024, 17:24
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.072 04-11-2024, 08:56
  Vetus airvent butta acqua Poneumberto 37 9.952 28-08-2024, 16:46
