Materiale prese a mare?
#61
Citazione:Piervittorio ha scritto:
Credo che la differenza tra le prese a mare e valvole Forespar e Randex è che le prime sono in composito (Marelon), le altre in normale polipropilene (o analogo materiale plastico).
una differenza addizionale (magari interessa sembra che in questo periodo stiano tutti cambiando le valvole Big Grin ) , le Forespar hanno passo NPT, le Randex passo BSP, in sostanza un pezzo 1' di una forespar non si avvita su un pezzo 1' di una in randex
oddio, alcuni pezzi Forespar sarebbero disponibili 'a richiesta' anche in BSP ma tocca farle fare apposta.
Insomma se uno mette una valvola in NPT poi deve prendere tutto con filetto NPT (comune negli US ma da noi moooolto poco), metti che si ha bisogno di un pezzo di ricambio puo' non essere immediato procurarselo Sleepy
bv
Citazione:fabioalfieri ha scritto:
Come si montano le randex? Ho visto nel sito vallescrivia che il passascafo ha un oring, basta o è necessario anche il sikaflex che uso normalmente? Tra valvola e passascafo è necessario il teflon?
questo video potrebbe essere utile
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=k6VU6cLCLHc
Questo giustifica la differenza di prezzo, anche se avendole utilizzate entrambe, a parte un differente 'durezza' al tatto ed al serraggio, non ho visto vantaggi o svantaggi dell'una sull'altra.
non è cosi ...le randex sono anch'esse rinforzate in fibra di vetro e sono pure omologate RINA senno ZERBI mica le vendeva.....
io ho messo SIKA anche sul passascafo con ORING due anni fà fin ora nessun problema..
il sika l'ho messo allinterno dell'anello circoscritto dall'oring e quello in più e rientrato dalla parte interna della barca visto che il foro era leggermente abbondante 1 mm eheheheCoolCool
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 46.674 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.254 03-11-2025, 16:41
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 32.745 23-02-2025, 22:05
  materiale per vetratura passauomo elmer50 2 927 02-10-2024, 00:01
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.447 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.679 01-04-2024, 12:25
  Di che materiale sarà…? Gambetta 4 1.410 10-03-2024, 16:12
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.031 10-02-2024, 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.683 04-02-2024, 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 5.016 20-09-2023, 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 35.718 31-08-2023, 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 4.922 23-03-2023, 21:02
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 1.246 05-02-2023, 11:29
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 3.011 27-10-2022, 17:50
  Montaggio prese a mare miseno 42 9.782 18-05-2022, 14:58
