collegamento elettronica di bordo
buon giorno a tutti,
qualcuno ha esperienza con sistemi di alimentazione tipo DC DC o altri similari? (stabilizzatori di tensione)
Sono sistemi che si interpongono tra le batterie e i sistemi elettronici per evitare che azionando i winch elettrici o elica di prua si spengano anche solo per pochi secondi il display cartografico, il modulo eco, il pilota automatico ecc.
Grazie per le risposte...........
se ricerchi sul web "convertitore dc dc" ne trovi tantissimi
se vuoi vita facile spendi poco più della media per prodotti affidabili e vai su "rs", ne trovi tanti ed affidabili, loro sono veloci e gentili
devi prenderne uno con ingresso tipo da 9 a 18 volt,
per la potenza devi sommare le potenze di quello che ci attacchi
ne trovi sia con contatti a saldare che con contatti a morsetto
es: ./
puoi usarlo anche per le luci, così durano più a lungo
se vuoi essere sicuro al 100% metti a valle del regolatore una piccola batteria al piombo sigillata tipo quella degli allarmi
i regolatori possono scaldare quindi vanno ventilati
grazie, pensavo di mettere Mastervolt ma adesso vado a vedere quello che mi hai indicato
saluti
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 15 7 ore fa
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 324 01-12-2025, 23:01
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 380 01-10-2025, 15:07
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.006 25-06-2025, 08:57
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.438 10-04-2025, 22:42
  elettronica MaurizioGiambalvo 1 692 18-08-2024, 09:16
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 651 04-08-2024, 12:13
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 802 11-06-2024, 10:21
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 851 19-05-2024, 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.154 15-04-2024, 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 736 15-03-2024, 14:39
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 2.829 04-03-2024, 13:45
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 2.510 27-01-2024, 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 26.324 07-01-2024, 17:42
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 4.008 29-10-2023, 19:31
