zanzariere oblò sun odyssey 34.2
Qualcuno mi saprebbe dire se esistono delle zanzariere in metallo (buone soprattutto contro le visite dei topi) da montare sugli oblò del Sun Odyssey 34.2 ???
Quest'estate, in alcuni posti, per paura di visite indesiderate abbiamo dovuto dormire sigillati facendo delle saune forzate.
Vorrei trovare un rimedio almeno per gli oblò più piccoli delle cabine. Grazie.
Per le zanzariere devi contattare la GEBO io tutti i ricambi li avevo comprati tramite la webasto che era ill rappresentante per l'italia, ti fai mandare i catalogo ricambi in pdf e le ordini ci sono gia' fatte
Saluti
Vai qui e trovi tutto
Io ho le ho richieste quando comprai la barca pagandole un botto,sono riginali Gebo e sono fatte molto bene,con telaio in alluminio.
Per il tambuccio ho fatto questa in legno e funziona benissimo.
[hide][Immagine: . 2.jpg][/hide]
Per gli oblò laterali io ho le zanzariere originali della beneteau, sono fatte in plastica rigida e Piccoletto bene, almeno x le zanzare, non saprei dire per i topi (ma credo dovrebbero offrire una certa resistenza ad un eventuale tentativo di .) Per i passauomo invece uso dei pezzi di tulle (quel tessuto che si usa per i confetti delle bomboniere) messi da sopracoperta (col passauomo ovviamente aperto) e tenuti alla base da un elastico. Questo sistema sicuramente è inutile x i topi.
I Topastri grossi o piccoli si divertono a forrare le zanzariere, bisogna trovare della rete in inox
Itopastri forano le zanzariere.Bisogna proteggerle con della rete inox
ottima; io ne ho fatta una in plexiglass per quando piove così entra luce.
però per entrare/uscire non risulta scomoda ?
o la metrti solo la notte ?
La metto all'imbrunire in quanto dove siamo noi in estate c'è il coprifuoco aereoSmileSmile.
In Croazia la metto anche e soprattutto per i topi.Wink
Belin caldo porco e topi a raffica , Meglio cambiare Porto??? Forse risparmi anche in saluteBig GrinBig GrinBig Grin
Fortunatamente dove siamo noi ci sono solo zanzare ma girando per la Croazia(ma anche in tanti luoghi d'Italia) si trovano anche i topi.
Tengono lontane le zanzare ma anche il fresco, avete notato la differenza con e senza?
42
42
verissimo (io uso una tendina leggera volante) ma la notte voglio dormire senza svegliarmi di soprassalto schiaffeggiandomi a causa di quegli acutissimi 'zzzzzzzzzzzzzz' ...
tra l'altro sono fortunato poichè dove sono la notte c'è sempre una bella brezzolina che scende dai monti vicini e si infila giusto dall'osteriggio a prua.
tant'è che spesso devo coprirmi col lenzuolo.
42
Si,l'aria è molto più 'frenata',però solitamente con tutto aperto e zanzariere si sta molto bene(il mare aiutaWink),può capitare quella settimana a Luglio in cui servirebbe il climatizzatore ma ci adattattiamo ad usare il vecchio ventilatore.Cool
Tenere fuori le zanzare non è cosa da poco,ricordo ad Aprilia Marittima,era un vero problema.42
Bel lavoro Jarife, mi hai dato lo spunto. 28
http://www.waterlinedesign.se/sv/
dai un'occhiata qui, ho ordinato da loro e mi sono trovato bene
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.304 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 818 14-11-2025, 00:09
  Pomello armadio sun odyssey gioxino 10 3.475 11-11-2025, 18:03
  Guarnizioni Goiot Sun Odyssey 37,1 ventodiprua 5 587 14-09-2025, 18:09
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 2.182 05-04-2024, 19:16
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 5.671 23-02-2024, 18:17
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 5.920 20-01-2024, 19:49
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.961 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.648 01-12-2023, 11:44
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.476 27-08-2023, 11:19
  Zanzariere Hanse 370e sjlver67 1 765 24-08-2023, 19:29
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.753 12-05-2023, 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 3.455 26-03-2023, 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 10.243 03-03-2023, 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 1.793 17-02-2023, 11:51
