Stecca alta HANSE 400 si incastra nel belin
Cari colleghi 400centisti, in condizioni di vento leggero ho un problema ricorrente che, soprattutto in regata, si è rivelato micidiale:
la stecca alta si incastra nel belin e , a meno di cambiar mura, non c'è verso di farla passare.
Succede solo a me?
Pensavo di fare una cuffia imbottita intorno all'estremità della stecca da ricoprire con una pezza in dacron in maniera da rendere liscia la superficie e dunque evitare impuntamenti, ma magari ci sono soluzioni più brillanti e collaudate....
Potresti montare una balestra in testa d'albero che con il belin mollato (con poco vento ti alza un pochino lo strallo e fa passare meglio la stecca. Quando hai tanto vento comunque passa anche se il belin è cazzato.
Altra soluzione che ho adottato con successo era di inserire un pezzo di tubo di plastica rigido (canaline da elettricista)nella zona interessata in maniera che la balumina adasse a fare contatto su una zona 'girevole' del belin agevolando il passaggio
Non succede solo a te, con poca aria, se hai una randa ben allunata, puoi risolvere con belin idraulico, cavo in tessile e steccone in testa; come hai capito, può interferire molto anche il terminale di stecca.
Nel frattempo ti aveva risposto anche Kermit...
Lo steccone in testa,comunque, per funzionare correttamente, richiede un sistema rapido di tensionamento del belin, quindi: paranco o idraulico.
Se hai quello meccanico a volantino o a manovella, lo devi sostituire; poi è chiaro che il tutto funziona meglio quanto più leggero è tutto l'ambaradan.
Skybet come hai pensato è la soluzione giusta. Rendere liscio.
Il belin è a Paranco, ma anche completamente mollato non aiuta, l'angolo è comunque più stretto di quanto necessario a far passare il terminale della stecca...
MI conforta che non succeda solo a me, e mi stupisce di non averne davvero mai sentito parlare...
Procederò allora innanzitutto con la soluzione di minima, imbottendo e fasciando il temrinale di stecca con il dacron, poi un'uscita di prova e poi vi faccio sapere....
Abbiamo lo stesso problema...
Anche con lo steccone in testa?
Se il puntastecca di balumina è per stecche tonde ed esterno come quello qui sotto, il belin tenderà sempre ad agganciarsi sui suoi spigoli, per quante imbottiture ci si possano mettere:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 14.47.jpg][/hide]
Si può adottare il sistema di kermit, di mettere un tubo sullo strallo per aumentarne il diametro e farlo scorrere sui gradini del puntastecca, ma è 'bruttino', oppure si deve cambiare sistema di puntastecca mettendone uno interno.
Lo steccone va messo comunque, perchè se non c'è, quando si lasca il belin, questo cade verso prua ed invece di migliorare, peggiora la situazione.
Bellissimo lo steccone a balestra in testa d'albero! Immagino che spstando posteriormente l'intera tangente del belin risolva brillantemente il problema!
Si il sistema di terinale di stecca è proprio quello. PEnsavo si agganciasse in virtù dello 'scalino' che si crea: se elimino lo scalino e lo rendo una 'collinetta' rivestendo il tutto in dacron la randa dovrebbe 'scivolare' sul belin come fa sull'altro lato....
Sulla mia, con le vele di serie, non si impunta anche con belin tutto cazzato.
Mi sa Che la balestra è la soluzione migliore ma ad ogni virata devi mollare e cazzare, se lo fa il timoniere è una gran rottura di palle e ti fa deconcentrare
A volte una 'balestrata' sul vang risolve il problema
oppure il drizzista molla un filo e ricazza subito ....
Io ho seguito il consiglio di un amico ....
grazie Albert !!!!! Wink Wink
Si dai giochiamo a chi ce l'ha piu' lungo
Io sul mil 400 ho il solito problema quando viro belin il belin e poi lo rimollo, altrimenti la stecca in testa all'albero e' la soluzione migliore ede economica
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.468 12-10-2024, 09:35
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 2.717 09-05-2023, 18:24
  Gambetto tessile alta resistenza rob 30 7.155 10-04-2022, 12:39
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 17.457 29-06-2021, 17:53
  scelta scotta randa, alta tenacia media... gava 19 5.091 20-02-2021, 18:00
  Stecca per randa "invernale" davide brambilla 19 4.340 30-09-2020, 14:15
  Crocetta alta rotta drugour 4 2.350 18-09-2020, 18:03
  Circuito autovirante Hanse: un chiarimento skybet 37 10.862 23-06-2020, 16:41
  Confronto polari Hanse342-Hanse 388 Scetti 14 4.486 20-09-2019, 09:42
  Piombe su poliestere alta tenacita CUCUDRIL 17 4.412 04-06-2018, 01:17
  Selden FA-22 stecca randa mar.and 2 2.110 18-02-2018, 18:09
  Stecca buttafuori belin GIO-ita53637 20 7.603 02-02-2018, 22:11
  Trasto randa e Hanse 311/2/5 Navax 3 4.234 05-03-2017, 16:30
  Domanda per esperti di Hanse kavokcinque 6 3.828 11-12-2016, 23:41
  pieghe bugna - prima stecca perchè? KARLO 58 15.784 08-12-2016, 11:09
