Sentina, paglioli, e bulloni! Prima/dopo con foto
#41
Guarda che la mia storiella era per la frase di mantonel . disprezzo per il tuo lavoro non mi permeterei.
Bifrak ha dato un giusto senso alla cosa.Lo quoto.Big GrinBig Grin
Ciao svo io pure sono armatore di un balanzone.
a parte i gusti di cui non e' utile disputare, il paiolato ora ti risulta essere funzionale?
Io il mio lo ho fatto ripitturare due volte dal falegname la prima volta con impregnante opaco ma non piaceva al mio socio e alla sua signora, la seconda con bicomponente lucida che quando ti affacci dal tambucio sembra bagnato, mentre da dentro appare nuovo e quasi con effetto vetrificato. Per me belli entrambi. Prima se era bagnato non si scivolava, ora si.
Trovi le foto su barche in vendita, ma non vendo piu'.
complimenti sei/siete un fenomeno! magari se abitavi vicino .....
Buonissimo vento a te ed allatuta - ora - degna bella barca
Mah... Ci sono i professionisti; poi ci sono Priscilla e Silvio; poi ci sono io, che invidio tutti quelli che sanno fare queste belle cose.
but go . . free
Citazione:svo75 ha scritto:
riporto 2 foto del lavoro quasi finito.... quasi perche' causa temperature folli non siamo ancora riusciti a dare le 2 mani finali..... il centro e' gia' carteggiato e pronto per le mani finali... insomma tutto quello che e' piu' brillante deve ancora essere carteggiato l'opaco lo e' gia'.
Come scritto sopra non e' finito! Le differenze visive sono dovute al fatto di avere la parte centrale carteggiata, mentre i laterali e i tappi di ispezione non carteggiati. andranno tutti lisciati e date 2/3 mani. la vernice e' un vetrificante per parquet opaca, perche' non volevamo l'effetto specchio che non ci piaceva.
Per non parlare di come sono venute le foto col cell.......
Per la praticita' son daccordo con te!! ora si deve tenere il martello nella valigetta quando si va sbandati, niente piu' tacchi a spillo o carrarmati, tappeto quando si lavora sul motore e tante altre cose poco pratiche!
Scivoloso? mi sembra come prima quando c'era la resina......
Postero' le foto quando sara' finito.
BV e un abbraccio a tutti
grazie delle spiegazioni. rinnovo i complimenti.
ciao svo,
hai mica pensato di usare l'impregnante cerato? non vetrifica, protegge il legno ed ha una consistenza molto morbida al tatto,
quasi .!!
prova a leggere gli ultimi post qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=65826
ciao,
buon lavoro! ...e dovrò decidermi anch'io!
Citazione:Giorgio ha scritto:
Allora la vernice bicomponenete che pensi di utilizzare sui . non ho capito . indurisce perde molta della sua elasticita'.La gomma invece e' estremamente .' come mettere un vetro su una superficie che si muove .....il vetro si rompe.Ecco e' come vetrificare la . un po' comincia a screpolarsi.Diverso e' se usi un vero impregante che non fa pellicola e lo dai dappertutto e lui non . me le differenze sono . ripeto deve essere un vero impregante perche' se vetrifica anche lui allora non va bene per la costruzione mista.Io darei del teak oil che di sicuro non ti crea problemi e protegge ....lo . fai assorbire ed e' finita.Big GrinSe hai .
Grazie Giorgio ora e' tutto chiaro!!!
Il trasparente lo 'dobbiamo' dare perche' ci piace troppissimo!! E' una finitura trasparente opaca per parquet che vetrifica e diventa molto dura, l'ha usata un amico per rifinire una vecchia canoa in legno e il risultato e' fantastico!!
Stasera faccio 2 tentativi, 1 passandolo sopra al sika e l'altro solo sul legno, poi domani vedo se con una leggera pressione sul sika (verniciato) spacca....
Ciao e grazie ancora!!
Ciao Evy,
L'abbiamo usato su altri legni e non ci e' piaciuto tanto perche' su superfici soggette a sfregamenti (anche con le mani) e' venuto via lasciando il legno 'nudo'....
Abbiamo usato un vetrificante per parquet perche' al circlolo ci rifiniscono i restauri effettuati su 'vecchie' canoe in legno e i risultati sono duraturi! (sgrat sgrat Big GrinBig Grin)
Munisciti di santa pazienza!!
ciao ragazzi,
complimenti per il lavoro! a far da sè c'è sempre una grande soddisfazione, e grazie agli amici del forum si trova sempre la strada migliore! Poi le critiche ci spingono sempre verso un risultato migliore.
detto questo, sono interessato al trattamento che avete applicato alla sentina perchè lo vorrei applicare anche alla mia barca, vedi saro anglesey scimitar nella sezione restauro. Esiste anche nel colore bianco? vi sono degli additivi che possono attenuare/accentuare il colore?
grazie mille e ancora complimenti
roberto
Citazione:robertovi ha scritto:
ciao ragazzi,
roberto
Ciao, il colore te lo fanno sul posto e puoi modificarlo a piacimento, infatti noi porteremo un pezzo del pagliolo per farci fare un po di vernice dello stesso colore per coprire l'azzurro che si vede tra i paglioli....
Si chiama clorocauciu e' la vernice con cui verniciano le piscine.
Dopo vego a vedere i tuoi lavori Big GrinBig Grin
grazie mille!
ho messo un link dove ho inserito le foto della barca, mentre sulla discussione puoi vedere un pò di avanzamento lavori.
la barca è nel giardino di casa, coperta da una struttura di tubi innocenti e telone: aspetto che passi il freddo e ricomincio con i lavori!
a presto
r
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.746 08-03-2025, 22:45
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.827 27-02-2025, 21:17
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 719 26-01-2025, 03:48
  bordino paglioli e rumori giampaolo 4 1.080 06-01-2025, 16:16
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 819 13-11-2024, 23:51
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 666 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 2.621 27-05-2024, 10:29
  paglioli verniciare giulo 13 3.088 06-01-2024, 13:17
  verniciatura paglioli kermit 43 14.318 31-12-2023, 19:01
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.526 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 9.942 17-10-2023, 18:36
Tongue Ho riverniciato tutti i paglioli lupo planante 15 3.123 10-10-2023, 17:38
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 5.601 02-08-2023, 19:53
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 11.197 22-07-2023, 09:51
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 2.470 22-05-2023, 10:19
