Elica tre pale fissa Bav 32
Citazione:Franzdima ha scritto:
Gosto scusa, non ti prende tutti i giri, vai a 2350 rpm e fai la mia stessa velocità che ho un'elica fin troppo scarica? Mi sa che c'è qualcosa che non va...
Anche io non faccio quasi mai 'uscitine' ma solo crociere e con la barca (2003) ho già fatto 14000 miglia con circa 1400 ore di motore.
Cerco di evitare, nei limiti del possibile, smotorate eccessive (soprattutto in passato quando avevo molto più tempo di ora per le vacanze) però come si può desumere dalle miglia fatte il motore si usa.
Il problema è che con la nostra barca che ha la prua bella pienotta non si va contro il mare o almeno ci si va solo a vela (e non bagnandosi perchè la prua in acqua non la mette proprio).
In ogni caso vedo che quelli che hanno la Volvo tripala abbattibile vanno che è una meraviglia, come una saetta a motore e senza problemi a vela... peccato che costi uno sproposito. Davidet con il Bavaria 33 ce l'ha e mi sembra ne sia molto soddisfatto.
io bav38 con tripala volvo che non perde nulla con mare contro (55cv 1700g. 6.9n.). E' fantastica, in crociera mi da tanta sicurezza che in 8 anni non sono mai riuscito a farne a meno. Faccio regate e monto per l'invernale o per le costiere una k.p. che con mare piatto mi da stesse velocità ma calano tantissimo con mare contro.
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 464 03-09-2025, 15:32
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 6.600 02-05-2025, 22:00
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 167 65.518 19-08-2024, 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 4.578 21-07-2024, 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 8.483 19-06-2024, 22:20
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 7.829 12-03-2024, 11:30
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 2.272 18-01-2024, 13:09
  Elica 3 pale franfio 16 3.465 20-12-2023, 12:00
  Elica Volvo a 3 pale abbattibili: anodi di alluminio AdryGS35 1 1.326 05-05-2022, 07:27
  Elica 2 pale vs. 3 pale Guido_Elan33 8 3.686 14-04-2021, 16:15
  elica a 3 pale o a 2 Giuly 14 3.793 14-11-2020, 09:49
  Dimensioni corrette FoF elica 3 pale abbattibile traballi carlo 13 3.484 30-08-2020, 12:31
  elica fissa da sostituire? sventola 16 5.659 28-06-2020, 10:22
  Elica fissa posizionamento a vela Nanni 11 3.255 04-02-2020, 20:01
  sostituzione pale elica abbattibile mao 0 1.608 16-01-2020, 11:03
