Discussioni: 213
Registrato: Dec 2004
salve a tutti,
qualcuno mi spiegherebbe come faccio ad unire 3 cime ad Y impiombandole una nell'altra (non facendo gli occhielli, ma uscendo proprio ad Y) se può fare?
Discussioni: 777
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di m.bruni99
salve a tutti,
A metà di una (lunga il doppio dell'altra) intugli il secondo spezzone (lungo la metà); risultano 3 capi approssimativamente lunghi [u]uguagli.[u]
IMHO
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
11-04-2013, 14:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2013, 14:10 da marbr.)
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
più di un produttore fa cime twin tip
Discussioni: 213
LAZY LINE della Armare,
in pratica le due portanti del lazy, uscite dalle carrucole devono congiungersi in una sola cima che scende a base d'albero su uno strozzatore.
Discussioni: 11
Discussioni: 213
disegno esplicativo!
A o B ?
ps: ma le giunzioni le faccio con una brummel?
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 65
dall'unica foto che ho visto sul sito armare sembra sia semplicemente infilata dentro se stessa
per le soluzioni, a me piace + la B
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Voto per la B.
Trattala come se fosse un'impiombatura con l'occhio lungo 2 volte il blu, che poi tagli in mezzo e formi il penzolo rosso ed il penzolo blu .
(Spero che Sailor13 non mi bacchetti troppo!)
Discussioni: 17
Citazione:Temasek ha scritto:
Voto per la B.
temo che una piomba del genere funzioni solo finchè hai tensione su entrambi i codoli Rosso e Blu (come in effetti per un anello di lunghezza 'infinita' matematicamente parlando) che succede se rosso va in imbando e blu in tensione ?
può succedere per il tipo di manovra?
la sola cucitura ce la può fare a reggere il carico?
Discussioni: 213
ADL è quello che temevo anche io, per questo chiedevo se usare la brummel che dovrebbe funger meglio da cappio.
la manovra è un lazy jack per una barca di 6,6m
concordo indispensabile la cucitura
Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
so che non e' la risposta alla domanda che avevi fatto, ma per un lazy jack non e' meglio una impiombatura a gassa nel quale puo' scorrere liberamente la cimetta inferiore, in modo da essere autoregolante rispetto a tensione, carico, o se vuoi portarlo all'albero? [?]
Discussioni: 213
ops.. mi sa che non mi sono spiegato:
i due bracci principali del lazy (blu e verde) devono unirsi a pruavia dell'albero in modo che uno solo che va allo strozzatore che ho sull'albero sopra l'anello del tangone. ho comprato questa cima proprio per impiombarla
Discussioni: 17
bè se ti si rompe il peggio è avere il boma in . tirano sempre uguale quando in lavoro.
a sto punto andrei di brum brum.
(ma io non faccio il rigger per lavoro sia chiaro)
Discussioni: 147
Ahhh, capito!
ma mi sa che ti ci vuole la gassa lo stesso
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 65
Discussioni: 31
Caso A.
La rossa termina con una piomba più redancia o con un'anellino Antal.
La blu e la verde, sono una cimetta unica, che (a doppino) passano dentro la piomba della rossa.
Se non vuoi che la piomba della rossa, scorra sulla cimetta blu-verde, puoi chiudere il doppino con un'impalmatura, oppure con un'incrocio tipo Brummel.
Te gusta?
