Funzionamento frigo con motore e senza
Buonasera,
quando lo switch e' su frigoboat e funziona a motore la pistra si raffredda.
Quando e' su 220 ed e' attaccato in banchina la pistra si raffredda meno.
Segno che con l'energia dell'alternatore va ed in altri casi no.
Mi potete aiutare a comprendere?
Probabilmente attiva l'elettrocalamita che accoppia un vecchio compressore al motore.
Quando sei a 220 fai andare un normale compressore di frigo elettrico.
Buon vento! by Mario
Cioe' che modifica dovrei fare all'impianto?
Se ho intuito bene sono due cose diverse.
Uno è il classico frigoboat che è un compressore collegato con una cinghia al motore(dovresti trovarlo davanti al motore dalle parti dell'alternatore e simile) azionato da una puleggia disinseribile.
Questo è in grado di ghiacciare la piastra d'accumulo
Di solito ha anche un temporizzatore che limita l'inserimento ad un tempo massimo per impedire che si congeli il tutto.
L'altro è un compressore di frigo elettrico
Questo è in grado di raffreddare la piastra d'accumulo
Se sei un po' più esauriente (e magari anche ti cerchi e leggi i manuali) ti si può aiutare meglio (ma, come sempre, il problema principale è capire cosa si vuol chiedereWink)
E' come se tu dicendo 'nove' ti aspettassi che qualcuno ti spieghi il teorema di Pitagora o dicendo 'viola' la legge di Mendel.
Almeno sforzati e dì 'dodici'!Smile
Non avendo manuali e non conoscendo gli impianti non sono in grado di essere più preciso e chiaro.
Grazie lo stesso.
Purtroppo la sfera di cristallo è in manutenzione!
Hai visto che modello hai, dov'è la targhetta, che controllo hai, due foto, dove e come sono collocati i compressori?
I manuali, se conosci il modello, facilmente li trovi in internet.
Comunque consiglio: chiama un frigatorista che controlli e ti spieghi esattamente l'impiantistica ed il funzionamento, stai attento e domanda chiarimenti per quello che non capisci subito; sarà un buon investimento
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.878 13-11-2025, 10:51
  funzionamento del BMV Resolution 0 497 19-11-2024, 13:52
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 669 25-09-2024, 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 1.645 26-08-2024, 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 4.792 05-08-2024, 10:56
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 1.863 24-05-2024, 14:35
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 7.422 09-04-2024, 10:35
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 8.243 10-02-2024, 21:04
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 1.718 22-11-2023, 09:20
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 4.228 26-09-2023, 17:30
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 1.736 26-09-2023, 09:48
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 1.652 28-08-2023, 12:22
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 2.258 07-08-2023, 12:45
  senza batterie servizi enio.rossi 8 1.770 24-06-2023, 16:49
  Consiglio per VHF fisso omologato senza altre funzionalità Markolone 3 1.258 04-02-2023, 19:22
