circuito frenelli del timone
serena serata a tutti quanti loro,
sto rifacendo il supporto delle pulegge del cavo che forma il circuito dei frenelli del timone.
lo sto rifacendo perché il vecchio era tutto arruginito.
è composto da due pulegge centrali dai cui arrivano i cavi collegati - tramite catena - alla ruota del timone; queste due pulegge centrali rinviano il cavo ad altre due pulegge più esterne - una per lato - e da qua i cavi vanno verso il settore che comanda il timone.
tutto OK
l'unico problema è :
le due pulegge centrali sono di dimensioni diverse, stesa gola ma con diametro diverso intendo dire.
la domanda è:
qualcuno di voi sa perché le due pulegge sono diverse ?
qualcuno mi ha detto che forse in passato (la barca è della seconda metà anni '70) sono state sostituite e quello è il risultato finale
non sono molto convinto.
penso però che sia tutto sommato irrilevante.
ma ... ma ... ma
se qualcuno ha info ... si faccia avanti
grazie ed ancora serena serata
(Abelardo)
Citazione:Messaggio di francidoro
la domanda è:
O perchè l'armatore precedente non ne ha trovata una della stessa dimensione di quella cambiata o al cantiere a suo tempo gliene era rimasta solo una della misura standard e si è ingegnato con quello che aveva.
Comunque fregatene, lubrificale e chiudi il coperchio.
Mica sono accoppiate a qualcosa: sono folli!
Buon vento! by Mario
Che marca è la colonnina? La mia è Solimar, ci ho messo mano recentemente:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=85274
Le puleggie alla base sono identiche, ma, come dice Maro, non è importante, la cosa invece assolutamente importante è che il frenello faccia via regolarmente nella base, non strisci ai lati dei fori da cui esce e sia bene orientata verso la puleggia successiva.
Altra cosa importante è che le puleggie scorrano bene, a mè era capitato che una fosse bloccata e si stava pericolosamente danneggiando.
Big GrinBig GrinBig Grin
  Emergenza: accesso ai frenelli timone Hanse 400 skybet 23 11.084 01-10-2025, 08:21
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 2.328 15-05-2025, 15:34
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 2.688 19-09-2024, 23:57
  Circuito passerella Jonah11 1 860 02-06-2024, 19:24
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 1.749 16-11-2023, 10:35
  sun fast 39 circuito idrico vito skipper 4 1.429 14-08-2023, 09:49
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 4.519 16-01-2023, 19:34
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 6.219 02-01-2023, 00:14
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 4.599 26-10-2022, 22:26
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 13.937 14-09-2022, 23:00
  Rimontaggio Frenelli Solimar fast37 16 3.416 04-07-2022, 15:05
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 10.459 01-07-2022, 12:47
  Serbatoio/circuito acque nere - manutenzione/odori elan 333 10 3.498 07-06-2022, 01:38
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 1.408 31-03-2022, 15:58
  Circuito wc Bavaria 35 2010 pompa manuale giuseppe.pap 0 1.024 16-05-2021, 19:52
