B&G- sensore vento
cari amici è da parecchio che combatto col mio anemometro,
b&g, la cui ventolina si è bloccata. Siccome il mio 'mago'
è stato chiamato in Qw o arabia,non so bene, ho provato a
sbloccarla, ovviamente dopo salita in testa e ritorno.
Con grande gioia è partitaTongue. due Tonguegiorni dopo era
di nuovo bloccataDisapprovazione. Non che mi impedisca di navigare, ma
avere cose che non Piccoletto in barca mi scoccia, basta già
il Belpaese... Qualcuno ha suggerimenti, oltre alla ovvia ricerca
del ricambio? Si smonta il pirlo interno? Ho trovato solo una brugolina
da orologiaio che trattiene l'asse della ventola, ma oltre non trovo
nulla di accessibile. Ah, il pezzo dovrebbe essere il 496-00-001 del
network 1998 o giù di lì.
Grazie e BV.
(Porfirio)
Ho anche io la strumentazione B&G (stesso anno 1998). Anche a mè, una volta, l'anno scorso si è bloccata l'elichetta dell'anemometro. Ero già pronto a dover sostituire il pezzo poi l'elichetta così come si era bloccata ha ripreso a lavorare normalmente..... Speriamo bene.
Non sò da cosa possa dipendere ma ricordo di aver letto più di un post su questo problema all'anemometro B&G .....
Molto probabilmente si sono danneggiati uno o entrambi i cuscinetti e puo' essere opportuno sostituirli.
I cuscinetti hanno una di queste sigle (secondo il costruttore) SFR25ZZ - DDRIF518ZZ - SSRIF518ZZ - SSF1/8A2Z - S518FCHH - RKF4010X - SFR25SS e costano relativamente poco:
. (uno a caso in rete).
in pratica sono cuscinetti stagni inox 3,18mm interno 7,93mm esterno 3,75mm spessore flangiati.
Questi hanno tutti i ricambi qui in italia ma penso con prezzi un po' piu' alti:
http://www.laltraranda.it/prodotto/bg-496-masthead-unit
Qui vedi come e' fatto l'interno e trovi una descrizione di come si cambiano :
Buon lavoro
Io credo sia meglio cambiare subito il cuscinetto. La mia centralina B&G ha per un paio di anni avuto blocchi temporanei dell'elichetta che ho risolto 'temporaneamente' col CRC poi però lo scorso anno è morto definitivamente. La sostituzione è abbastanza semplice ma il cuscinetto (come tutte le parti di B&G) costa caruccio. Buon lavoro!
Grazzzzie!
come sempre una risposta pronta e sostanziosa.
Il problema sarà aprirlo, ma appena risalgo in testa
ci provo.
(Porfirio)
non cercare di aprirlo in testa d'albero chè ti cadono i pezzi. Basta sollevare il gancetto inox e svitare la ghiera che tutta l'asta con l'anemometro viene via e si lavora a terra. Poi, a terra, credo di ricordare che basti svitare un dadino sotto l'elichetta.
Io ce l'ho uguale e ho avuto il tuo stesso problema.
Era bloccato dal sale.
Si smonta dall'albero ovviamente salendo su, c'è una sorta di tappo a vite, simile a quegli innesti a baionetta delle prese elettriche in Imarroncinichegalleggiano.....
Sviti, sollevi e te lo porti giù.
Lo immergi poi in acqua dolce e lo pulisci per bene con calma e accuratamente per sciogliere il sale, il mio era completamente grippato.
Deve girare perfettamente senza fare alcuna resistenza, per ovvi motivi basta un soffio molto modesto di vento per farlo girare.
Io ti sconsiglio di usare lubrificanti di qualsiasi tipo.
Appena messo ok, ma poi lassù quell'olio è calamita per la polvere e presto secondo me si inchioderà di nuovo e a quel punto cacci via tutto.
Al limite, se non vuoi farne a meno, una spuzzata di silicone.
Se il cuscinetto rimane comunque inchiodato c'è tutto l'astuccio di ricambio, che contiene anche il cuscinetto (vedi l'allegato di Iansolo) cod 213-10-038.
In teoria sostituirlo è una banalità, basta svitarlo, ma visto che è lassù probabilmente da anni, sarà tutto inchiodato dal sale e se non lo smonti con le dovute cutele rompi l'involucro della parte sopra e son dolori (sono tutti pezzi che costano un botto), quindi meglio affidarlo all'assistenza.
Quando avevo il problema avevo chiesto diversi preventivi a varie assistenze, non ricordo bene, ma siamo intorno ai 150-200 Euro per tutto.
Il pezzo completo mi sembra costi 7-800 almeno.
Alla fine il mio si è rimesso a girare a modo, allora per me è a posto così.
Ultima attenzione, dato che se lo smonti per portarlo all'assistenza il connettore in alto rimane per giorni scoperto (che poi si ossida e poi devi sostituire tutto, compreso il cavo, e anche lì, oltre a essere lavoro non banale, è una mazzata!), meglio coprirlo per limitare l'ossidazione, io ci avrei spruzzato anche un bel po' di silicone spray, che credo male non faccia.
Saluti
Carlo
anche io devo cambiare il cuscinetto delle palette velocità, 213-10-038 ma come faccio a sapere quale cuscinetto 'commerciale' si adatta?
Tutte le sigle indicate sono equivalenti e sono in commercio, comunque basta chiedere al fornitore un cuscinetto con le caratteristiche indicate e sei a posto:
- con misure metriche:
cuscinetto stagno inox, 3,18mm interno 7,93mm esterno, 3,75mm spessore, 9,11mm diametro flangia, 0,787mm spessore flangia
- con misure anglosassoni:
cuscinetto stagno inox, 1/8inch interno, 5/16inch esterno, 9/64inch spessore, 0.359inch diametro flangia, 0.031inch spessore flangia
e se hai difficolta' a spiegarglielo stampi la pagina del link (.) e la porti a far vedere
grazie Ian, forse non avevo capito. Perciò il cuscinetto che mi servirebbe è proprio quello che indichi tu, allora lo compro dal sito inglese.
Tutto fa concludere che siano quelli, anche questi inglesi sono dello stesso parere : . (al sesto intervento danno il mio stesso riferimento).
bene... domenica salgo in testa e porto giù il sensore vento, così una volta smontato posso prendere qualche misura del cuscinetto e avere conferma... e se poi non va sono solo 4 sterline Wink
grazie
Ah, ma non ci pensavo nemmeno ad aprirlo lassù,
mi pareva ovvio che fosse un lavoro da fare in casa
bello . già l'altra volta.
Il problema semmai è svitare il corpo, da quel che vedo
non c'è un fermo,invece l'asse ha una brugolina che ho svitato
con difficoltà e rifatta, ma non sono arrivato ai
cuscinetti. che sono sopra a quella.
Bello avere colleghi solerti e ricchi di informazioni!
Il pezzo a listino costa 7 testoni e spicci, non se ne parla per
quest'anno e manco il prossimo42
Carlo, hai la mia stessa barca: come ti ci trovi?
Io sono abbastanza soddisfatto, per le nostre esigenze
(coppia anziana ma pratica) va benissimo.
(Porfirio)
secured behind a sticker! ma che idiota, pensavo fosse la marca
e non che nascondesse l'altro fermo. Domani vado suCool
(Porfirio)
Io ne sono molto soddisfatto, fa perfettamente quello per cui l'ho presa, quindi esclusivo utilizzo crocieristico.
è comoda e spaziosa, facile da manovrare anche da soli, anche per non esperti come me.
Difficile che tutto l'apparato sia da sostituire, prova a sciacquarlo per bene in acqua dolce, è normale che dopo parecchi anni ora sia un po' inchiodato dal sale.
Io la sola sostituzione del cuscinetto la vedo non semplice.
Saluti
Carlo
Saluti
Carlo
Infatti, prima avevo barche da regata, frazionati molto IOR e molto divertenti, serie Stag, con cui la crociera era forzatamente spartana.
Con l'età i comodi si apprezzano... non potendo seguire il detto inglese: -dopo i 40 un piede all'anno- il 311 è il massimo gestibile.
Tra l'altro con qualche piccolo accorgimento sulle manovre, tipo scotta randa e girafiocco, si gestisce benissimo in solitario.
Dove tieni la tua? Io sto a Terracina, il porto più vicino a casa.
Ciao, Romano.
(Porfirio)
Citazione:mania2 ha scritto:
bene... domenica salgo in testa e porto giù il sensore .]
Vi aggiorno sugli sviluppi.
Grazie ai preziosi consigli di Iansolo ho acquistato i due mini-cuscinetti a sfere dirattamente dal sito inglese, spesa di circa 16 sterline compreso trasporto, arrivati in pochi giorni. Il pezzo originale B&G (che comprende un blocchetto anche con l'asse 213-10-038) costa 130 euro.
Lo smontaggio del blocchetto e dei due cuscinetti interni è stato difficoltoso per il fatto che il pezzo era ossidato all'interno e anche perchè lo facevo per la prima volta.
Come mi ha confermato l'assistenza B&G l'ossidazione del blocchetto è fatto frequente e per evitarla andrebbe fatta manutenzione regolare. A chi dovesse servire posso dare qualche indicazione.
Comunque i cuscinetti sono esattamente gli . spesa no Wink
grazie Ian Cool
Complimenti vivissimi per l'operato.
In che cosa consiste la manutenzione consigliata?
Saluti
Carlo
Saluti
Carlo
da quanto ho potuto capire è frequente che penetri umidità nel blocchetto dove c'è l'asse e i cuscinetti delle palette che misurano la velocità del vento (nonstante ci sia un O-ring). E' quel cilindretto (di alluminio) che vedi nella foto a sinistra. Questo è avvitato al blocco dell'anemometro che è in plastica. L'ossido che si forma all'interno del cilindretto ha due effetti negativi.
Il primo è che i cuscinetti si arruginiscono.
Il secondo è che l'ossido di alluminio tende a bloccare il cilindretto avvitato al corpo dell'anemometro e allora non lo sviti più e se forzi si spacca la plastica (l'impanatura). Da quanto mi hanno raccontato i tecnici B&G, in officina sono pieni di corpi dell'anemometro con l'impanatura spaccata.
Consigliabile svitarlo una volta l'anno, eliminando l'eventuale umidità all'interno (senza ingrassare i cuscinetti) ma ingrassare/lubrificare l'avvitatura del cilindretto attorno al corpo dell'anemometro (che a cambiarlo costa 500 euro, senza circuiti).
Ebbene funziona!Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Vi aggiorno sulla mia opera: dopo aver provato
a smontare con molta prudenza non avendo chiaro come,
sono riuscito a venirne a capo senza spese.
Il blocchetto che contiene l'asse e i
famosi cuscinetti si svita con qualche
difficoltà ma poi lo si trova intasato
di salsedine. Acqua dolce, olio per armi(!)
una volta ben pulito e sostituito l'oring
restava la brugola che tiene l'asse inferiore,
che si era rovinata, ma l'ho rifatta con una
vitarella dello stesso passo (posteriore)
Con il solito sistema (moglie al verricello
dell'ancora) sono andato a rimetterlo in sito,
da alcuni giorni giraPalla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8
Mo' viene il difficile: convincere l'elettronica
ad accettare la taratura, infatti la direzione
ha un errore costante di oltre 90°. Ma per questo
avrò tempo in navigazione.
(Porfirio)
  Sensore temperatura Volvo ossigeno 20 1.820 13-04-2025, 23:01
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.409 10-04-2025, 22:42
  tarare sensore gasolio wake 12 3.685 25-03-2025, 20:45
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.056 21-03-2025, 17:26
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 654 21-01-2025, 20:00
  sensore log analogico alessandro alberto 2 740 15-10-2024, 17:31
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 1.589 18-03-2024, 10:39
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 1.856 28-12-2023, 11:07
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 2.883 09-12-2023, 14:52
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 1.899 10-10-2023, 21:16
  Montare il sensore di barra Resolution 17 3.466 25-09-2023, 22:24
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 1.094 25-09-2023, 17:00
  Sensore angolo timone Raymarine: c'è un senso in cui va istallato? Magellan 28 6.900 21-09-2023, 00:19
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 3.991 07-09-2023, 23:30
  sensore di temperatura carica batteria Gioviy 5 1.865 08-05-2023, 19:36
