Albero FJ ALPA
Grazie Oudeis, Bolzano ricambia i tuoi saluti.
Farò allora interventi davvero minimi, giusto un po' di bricolage senza farmi troppi problemi per fermi e crocette.
Buona domenica e buon vento a tutti!
Paolo
sartie in buco, o comunque impossibilitate ad uscire a tensione zero. le crocette serie hanno il profilo con l'invito e un tappino anch'esso profilato che tiene tutto in posizione.
Grazie ADL, di tutte le informazioni Smile.
Saluti e BV, Paolo
Sul sito di classe puoi anche iscriversi alla mailinglist list e postare i tuoi quesiti via mail. generalmente sono molto disponibili (a me sono stati utili sia per trovare delle vele nuove sia per altre questioni tecniche) vedrai che qualcuno che ti risponde lo trovi. b.v.
Grazie voloavela, seguendo il tuo consiglio ho fatto domanda di iscrizione alla mailing list e sono in attesa di approvazione da parte di un moderatore.
Potrebbe essere un'ottima risorsa, trabl'altro anch'io avrei bisogno di una randa...
BV, Paolo
Ciao Paolo,
vedo solo ora la foto del tuo piede d'albero.
Noto che la deriva non ha il paranchino per
alzarla, un cavetto che parte da uno dei ponticelli di
acciaio sulla testa,passa nel bozzello al piede e arriva
ad uno strozzo di solito alla fine della cassa, abbastanza a
portata del timoniere. L'altro serve a calarla e tenerla giù.
Da solo e con vento è utile poterla alzare un po' per diminuire
la tendenza orziera,serve quindi una manovra efficiente.
BV.
Ciao Oudeis, la foto l'avevo fatta appena presa la barca. Mancavano effettivamente tutte le manovre correnti, scotte, ecc. Nel frattempo ho provveduto a metterle in opera. Grazie per il consiglio.
BV, Paolo
Salve,
le crocette originali sono tonde e per farle è sufficiente prendere un tubo di Al 10 mm e schiacciare in morsa la parte che va nell'attacco un foro da 5 mm e un perno. Per fermare la sartia un taglio in testa e un foro perpendicolare per far passare la coppiglia. La lunghezza è quella che non fa cambiare angolo alla sartia, poi su questa come base puoi lavorarci. Sembra molto naif ma ti assicuro che funziona, ne ho fatte più d'una.
Mille grazie fomalhaut Smile, provvederò al più presto a realizzarle seguendo le tue semplici quanto preziose istruzioni!
BV, Paolo
  Alpa 38 - profili sedute e letti Gattodimare 1 935 22-09-2023, 07:10
  Tuga delaminata Alpa 9.50 Cata76 13 3.442 14-11-2022, 16:02
  Alpa Brise - tappi Franco.tu 2 1.270 11-04-2022, 15:02
  Musone per alpa dodi 670 poppeo 0 1.119 11-02-2022, 18:54
  Manutenzione Alpa 21 cesaref 29 10.357 08-01-2022, 23:09
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 3.002 08-11-2017, 01:02
  alpa 950 boccola astuccion timone Laurent 2 2.463 14-01-2017, 14:58
  Allungamento pala timone alpa 8,25.Consigli pioneer 6 4.317 03-01-2017, 13:05
  Albero Alpa 38 emitosi 11 4.668 20-12-2016, 20:56
  Pagliolato Alpa 27 resinato giallok 10 4.260 13-12-2016, 18:39
  Alpa 27 belin di prua giallok 4 3.451 01-03-2016, 00:18
  Lavori vari su piccola deriva (Alpa Brise) NikyBaia 7 6.115 22-11-2015, 20:59
  Antivegetativa su deriva (alpa brise) NikyBaia 0 2.152 04-05-2015, 19:06
  oblò alpa 27 giallok 13 6.036 25-01-2015, 10:06
  Ebersparcher su Alpa 34 kpotassio 5 3.203 18-12-2014, 16:03
