sega a nastro: richiesta di aiuto
..perchè hai deciso di buttarla quando forse potevi risolvere il problema?.
Se ne compri un'altra è facile tu abbia lo stesso problema perchè non hai fatto le cose che andavano fatte.
ringrazio tutti gli amici che mi hanno dato consigli riaprendo questo post,ma ormai la sega è stata ..terminata.
perchè? provo a spiegare: non mi ricordo dove la ho comprata,ma credo,come altre sole che ho preso,alla METRO,il problema,mi sono reso conto,non era tanto la bassa qualità del prodotto,ed in questo sottoscrivo pienamente quello che dice Rurik,ma l'impossibilità assoluta di avere dei ricambi.Quando poi mi sono reso conto che le uniche lame che ero riuscito a trovare (ne compro due!così sto tranquillo per un pò ) erano una diversa dall'altra ho perso le speranze.e la pazienza.
Ho poi comprato una sega VALEX, la qualità mi sembra sia la stessa,ma almeno esiste un distributore e dei ricambi.Per ora va bene per quelle che sono le mie modeste esigenze.
quanto al montare un guidalama,il consiglio purtroppo mi è arrivato tardi,forse avrebbe risolto il problema,forse la lama non adatta era un ostacolo insuperabile,però debbo dire che appena comprata,e quindi senza guidalama,andava benissimo.tutto è cominciato dopo la rottura della lama originale.
comunque ancora grazie per i consigli.
non voglio fare pubblicità ma questo artigiano fa assistenza per macchine professionali per lavorazione del legno e realizza nastri a misura per svariati tipi di bindello basta portare il vecchio
Farinella Antonio
Via Capello Vincenzo, 50/H
16151 genova
L'unica cosa che serve e' quello che dice Giorgio se non blocchi la lama al piano non andra' mai dritta qualsiasi nastro che metti anche se fosse di platino , te manca , l'esperienza del'legnameee !!!! WinkWinkWinkBig GrinBig GrinBig Grin
Non hai il guida lama ecco perche' va . hai il guidalama quello regolabile a circa 10 cm dal pian ma devi fare un tassello di legno duro da incastrare in quel pezzo arancione appoggiato al . dovra avere una forma per entrae nel pezzo arancio e sara'tagliato di misura per la lama che ci deve passare il problema e' solo li.
Devi fare il . quello niente andrai sempre . ogni tanto ne uso una cosi' e funziona molto . ha il . ho fatto io chiaramenteBig Grin
Ciao,
all'amico rema,
per questi tipi di problemi esistono i Blog dedicati.
Io ne frequento alcuni.Ed ho appreso molte nozioni teoriche/pratiche fondamentali ! !
Per esmpio IL_LEGNO.it, legnofilia.it.
Devi però iscriverti.
Per ovviare al tuo problema :
A) acquisti una sega a nastro con volano 500 mm, con pesi sui 200 Kg , marca italiana;
B) acquisti una sega a nastro, marchiata italiana, ma prodotta in Cina, con volano (400 mmm e peso molto inferiore;
C) acquisti una sega a nastro cinese con volano diametro 300 mm, circa e peso sui 35 - 80 Kg.E con tutti i difetti di un prodotto scadente.
In entrambe i 3 casi la lama deve essere appropriata alla macchina. Nel caso A) è ditta ti fornisce una lama di ottime qualità.
Nei casi B) e C), tutto è molto arbitrario. La macchina è debole. NON puoi tender la lama. I guida lama sono scadenti ed insufficienti, eccetera.
Puoi solo ricorrere all'auto costruzione o al Fai-da-se.
Per migliorare la qualità di taglio della Valex, puoi sostituire la lama con una di qualità italiana ( per esempio Marca CMT), acquistabile on-line da Pagin Utensili (Padova). Che spedisce a domicilio.Io sono loro cliente.
PER la cronata: una sega a nastro buona pesa + 250 Kg.
Buoni lavori.
Cordialmente.
Giulio
grazie sgiulio per la gentile risposta,ma come ho scritto la sega è finita nella spazzatura.
Penso che tu abbia perfettamente ragione,mi limito a dire che il mio problema è stato aumentato dall'essere una sega cinese per giunta di fascia (cinese) bassisima e senza importatore,infatti i problemi non sono cominciati subito,ma quando ho dovuto cambiare la lama.Infatti la piccola Valex (che è pure una sega... cinese) dopo che ho cambiato lama funziona come prima,cioè malaccio ma acettabile.
Grazie dei consigli,se dovrò rifare di nuovo le pareti di casa penso che o comprerò una sega come dici tu o partitò per un luungo viaggio...
  Trozza e anodo. Aiuto domenica2 6 3.026 25-11-2020, 23:58
  Aiuto su modello barca lhmazz 2 2.261 17-06-2017, 06:37
  aiuto modifica alpa 42 cla4lenza 10 7.447 07-09-2016, 20:02
  Piccola richiesta ad ADV: progettiamo?? albodo 71 16.442 15-09-2013, 06:43
  aiuto identificazione borisko 5 2.964 26-08-2013, 22:14
  ALPA 550 Aiuto e consigli luc@luc@ 10 9.084 11-08-2013, 23:17
  Aiuto: Restauro poppa. Masmau 16 4.960 27-09-2011, 06:08
  verniciare barca vtr aiuto! giuspin 6 4.932 14-07-2011, 07:32
Music un aiuto per Compensato Marino Iroko pippu2007 23 8.618 05-04-2011, 23:04
  Cerniere e chiusura. Richiesta pareri. Frappettini 1 1.949 10-01-2011, 17:29
