quadro alpa 9,50
scrivo qui perchè mi sembra la sezione più adatta.
finalmente ho preso la mia alpa 9,50 e la traversata da fiumicino a napoli è stata fantastica. vedendo il quadro accensione mi sorge un dubbio, che solo un possessore della stessa barca credo possa togliermi. ossia, cosa sono le due spie (una verde e una rossa) poste vicino al contagiri? e che pressione deve indicare la lancetta posta sempre vicino al contagiri?
attendo le vostre risposte...
ho un'alpa 11,50 ... a naso, le due spie verde e rossa indicano il corretto funzionamento dell'alternatore. Luce rossa accesa, l'alternatore non eroga corrente.
per la pressione ... non ho idea di quale pressione si tratti .... olio motore ? boh !
ma che motore hai ? l'originale feryman ? oppure è stato sostituito ?
(Abelardo)
Il motore è originale, farymann 30p. La spia verde invece che indica? Se l'alternatore non eroga, le batterie non caricano o sbaglio? Il precedente armatore mi ha detto che a volte accendendo le luci di via si accende quella spia rossa. L'altra notte è successo però le batterie so o cariche. Prima di intervenire volevo essere certo di cosa indicassero.
Sempre a naso, se si accende la spia rossa hai problemi con l'alternatore.
Se l'alternatore non eroga a modino, non riesci a caricare le batterie come si deve.
Poi non so che batterie hai, magari hai due batterie da 100 ampere-ora ...Big Grin
È probabile che con utenze accese, e quindi carico sulle batterie ci siano dei problemi.
Ma detto così, e da lontano, non azzardo ipotesi.
Se hai dimestichezza con la corrente continua non sarà difficile trovare il problema.
Altrimenti dovresti trovare un elettrauto - o qualcosa del genere -, stargli vicino mentre lavora, fargli qualce domanda e … farti l'esperienza.
P.S. 30 hp, perbacco, io sulla mia ho un beta 25 hp . Effettivamente è un poco sottodimensionato.
(Abelardo)
Rosso spia olio? gialla o verde spia generatore?
si accende la spia al minimo?
domani sera verifico e magari faccio anche una foto, tanto per capire meglio
Manuali dei vari Farymann (compreso il P30 (che ha 22 HP e non 30):
Qui dice che le spie sono dell'alternatore (presumo la verde) e dell'olio (presumo la rossa):
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 17.54.jpg][/hide]
Credo che il cicalino sia collegato alla rossa (a me la verde non si accende e devo verificare i contatti (la lampadina è ok)).
Io sull'A34 ho un R30 (20 HP) col manometro dell'olio, ma così sui due piedi non ti saprei dire la pressione d'esercizio.
allora, ho chiamato il precedente armatore e mi ha detto quanto segue.
la pressione dell'olio è indicata dal manometro e non dalla spia. le due spie sono una dell'acqua e una dell'alternatore. dopo controllo in barca ho visto che in realtà una spia è blu e non verde ed è spenta. quella rossa invece comincia ad accendersi quando ci sono molti carichi e comunque l'alternatore funziona perfettamente.
ah, il motore è un p30 da 26 hp
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 620 24-10-2025, 17:27
  Alpa 38 - profili sedute e letti Gattodimare 1 910 22-09-2023, 07:10
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 1.811 25-04-2023, 22:29
  Tuga delaminata Alpa 9.50 Cata76 13 3.339 14-11-2022, 16:02
  Alpa Brise - tappi Franco.tu 2 1.234 11-04-2022, 15:02
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 2.099 09-04-2022, 12:46
  Musone per alpa dodi 670 poppeo 0 1.113 11-02-2022, 18:54
  Manutenzione Alpa 21 cesaref 29 10.156 08-01-2022, 23:09
  Quadro motore CUCUDRIL 7 2.065 26-12-2021, 16:48
  Scatola bianca da pozzetto per quadro strumenti Rino 10 3.246 07-03-2021, 21:41
