Recuperare stecca rotta
Aaargh non so come ho fatto, pero' la stecca della testa si e' rotta a metà.
Vista l'ora tarda e la regata in programma per domani ho velocemente aggiunto due stecche piatte ai lati. Tanto schifo faceva prima, peggio non potrà andare Big Grin, pensa se domani ho una testa perfetta 42.
Trucchi per recuperare l'altra metà? Per n ragioni non ho balle di portarla dal velaio.
Citazione:Messaggio di ghibli4
Se non riesci a spingerla fuori premendola pian piano dal davanti, puoi smontare il puntastecche ed infilare una stecca dal davanti, oppure tentare con un pezzetto di biadesivo all'interno di una delle stecche piatte ai . non avrai mica la stecca della testa, tonda in 'volgare' poliestere, vero ?
Buon lavoro.....Wink
No no. Stecca piatta in resina, probabilmente rotta durante un maldestro trasporto, era l'unica che non avevo tolto. Non penso si sia rotta per qualche colpo sul belin, almeno non ricordo.
In settimana con santa pazienza provo, tra l'altro non tutto il male viene per nuocere, oggi con le due stecchette sottili aveva una forma quasi decente.
Altra buona notizia, con la drizza in vero dyneema non cede piu' l'inferitura Big Grin
Smontato il portastecche, sotto c'era l'uscita di emergenza. Rimontato il portastecche perdendo ovviamente un bulloncino che pero' dovrei avere, tempo di esecuzione 10min scarsi.
Fatta, pensavo peggio.
  Stecca per randa "invernale" davide brambilla 19 4.020 30-09-2020, 14:15
  Crocetta alta rotta drugour 4 2.289 18-09-2020, 18:03
  La Coppiglia rotta e il Burlone don shimoda 16 3.639 21-03-2019, 10:32
  Selden FA-22 stecca randa mar.and 2 2.053 18-02-2018, 18:09
  Stecca buttafuori belin GIO-ita53637 20 7.348 02-02-2018, 22:11
  pieghe bugna - prima stecca perchè? KARLO 58 15.026 08-12-2016, 11:09
  Randa senza una stecca dbk 16 4.060 20-10-2016, 23:51
  strappo della tasca per la stecca della randa paloma84 6 3.343 14-07-2016, 21:27
  Canaletta avvolgifiocco Furlex: come sostituire molla di giunzione rotta? mlipizer 32 10.010 29-06-2016, 11:02
  Rollafioco - canalina rotta vesna 10 3.086 30-12-2013, 04:22
